Автор Тема: Проблемы после перегрева 120 1GR  (Прочитано 10331 раз)
doctorskalpel
    • Prado 120
Здравствуйте, звать Евгений. Не могу дать ладу своему коню-после перегрева двигателя повело голову, сняли фрезернули поменял ГРМ Колпачки и все что с этим связанно. В поршня не лез.  Итого начал кушать масло и бензин в чем проблема не пойму-может кто знает?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Проблемы после перегрева 120 1GR
« Ответ #1 : 19 10 2013, 15:15:19 »
Замерь компрессию!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #2 : 19 10 2013, 15:28:05 »
дык маслосъемным колечкам кирдык однако
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #3 : 25 10 2013, 12:10:27 »
усе просто! в результате перегрева масло теряет свои свойства и наступает медленный но быстрый ....здец блоку, та насечка(ханиговка называется по токарному ,или сетка ) которая присутствует для удержания масла, напрочь задирается кольцами.... выход прост, замер, расточка, ханиговка под ремонтный комплект, потом опкатка и оля-ля через 5 тыр- почти новый двигло!!! у меня так на сурфе было, качественный ремонт и двигло как новый!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #4 : 25 10 2013, 12:38:42 »
эабыл только сказать сколько это ему обойдется, хорошо если башка еще не треснула. у меня так с дизелем было
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
doctorskalpel
    • Prado 120
« Ответ #5 : 26 10 2013, 18:35:41 »
до перегрева ведь не ел масло, может раскоксовать его?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #6 : 26 10 2013, 18:47:02 »
ты думаешь, что от перегрева, резко закоксовались колечки?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #7 : 26 10 2013, 18:49:21 »
так чё, 1 ГР блок можно точить?
sa-prado
« Ответ #8 : 26 10 2013, 19:05:24 »
насколько я вкурсе блок алюминий, гильзы чугуний, только, чисто теоретически, гильзы менять
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #9 : 26 10 2013, 19:06:39 »
ну если там гильзы, то зачем менять, можно их же и расточить, имхо)) или я не прав?
