Автор Тема: Проблемы после перегрева 120 1GR  (Прочитано 10337 раз)
doctorskalpel
    • Prado 120
Re: Проблемы после перегрева 120 1GR
« Ответ #20 : 11 11 2013, 10:30:25 »
Помогло?  Или эксперимент не окончен?
Только бак 92 изкотал, сегоня залил 98 (эксперимент в процессе)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #21 : 11 11 2013, 10:32:21 »
и что на 98-м разницы не заметил?)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #22 : 11 11 2013, 12:33:23 »
Отпишите как пройдет эксперемент!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #23 : 11 11 2013, 13:36:23 »
Попробуй самый простой способ,  поезди недельку на 92,  потом в почти пустой бак 98 под завязку,  ну потом обратно на 92,  пару баков,  и потом можешь ездить хоть на 92 хоть на 95.
Да и мне тоже интересно, что это даст для двигателя?
Легкую детонацию при резкой смене топлива,  вернее его октанового числа.
Детонацию совсем не уловимую, пока мотор не одаптируется к топливу.
есть такая тема, подтверждаю, комп перестраиваться будет под топливо, тока вот детонацию не схватить на 98 ибо как раз он обладает большей антидетонационной устойчивостью. а вот если ездить на 98 а потом залить 76, то этот эффект приблизится, но все равно никада не произойдет, потому что к счастью адаптация происходит практически моментально и 76 не найти=)
а вообще можно сбросить клему и угол опережения зажигания, и топливные коррекции и БДЗ будут перестраиваться с этого момента под текущее топливо.
Vladptz
« Ответ #24 : 11 11 2013, 14:50:37 »
С 98 при переходе на 92 должна быть легкая детонация практически не ощутимая,  но ее должно хватить.
doctorskalpel
    • Prado 120
« Ответ #25 : 11 11 2013, 15:00:42 »
заметил мягче работать стал да и едет лучше, но не так как хотелось бы! (до этого ездил только на 95)
Мож БДЗ и ДМРВ почистить?
sa-prado
« Ответ #26 : 11 11 2013, 15:03:08 »
лишним точно не будет)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #27 : 11 11 2013, 18:26:06 »
хватить для чего?
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
« Ответ #28 : 11 11 2013, 18:41:50 »
09 прав Изначально даже до разборки надо было компрессию измерять и после...Обычно после пперегрева все меняют поршневые кольцы..
doctorskalpel
    • Prado 120
« Ответ #29 : 13 11 2013, 15:01:26 »
мастера у нас такие, про кольца догадываюсь но второй раз в движку лезть не охота!
