Автор Тема: Проблемы после перегрева 120 1GR  (Прочитано 10335 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Проблемы после перегрева 120 1GR
« Ответ #40 : 17 11 2013, 12:08:12 »
Раскоксовать хочу сначало мягкой химией, заливаешь перед заменой масла- 200 км проезжаешь и меняешь масло. Есть смысл или сразу Лавром?
мягкая химия твоему мотору, как мертвому припарка... Я думаю и лавр с первого раза не поможет, придется делать 2, а то 3 раза. имхо
согласен! + мягкая химия и быстрая при смене масла!
doctorskalpel
    • Prado 120
« Ответ #41 : 17 11 2013, 12:10:24 »
:) ясно! Значить сразу Лавром!
doctorskalpel
    • Prado 120
« Ответ #42 : 17 11 2013, 12:13:11 »
Поддон надо будет снимать? Там наверно грязи много будет- или не стоит?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #43 : 17 11 2013, 12:15:31 »
не обязательно ) ......не факт что грязь есть...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #44 : 17 11 2013, 14:07:22 »
Ну чего чем закончился ремонт?
попробую раскоксовать если не получится придется по новой вскрывать мотор и менять кольца.
Измерение компресии прежде всего,  раскоксовку  я советовал бы лавр,  или самопал у каждого свои рецепты.
А сейчас вчем проблема?  Жрет масло?  Или разброс по целиндрам и плохо работает?
Если масло то лавр должен помочь,  правда если маслосьемные залегли.
Я один раз так тоже попадал,  лопнул ремень грм на опеле,  подогнуло пару клапанов,  пока ехали запчасти авто стояло поменяли перебрали а она масло жрет,  причем много жрала,  до ремонта соответственно этого небыло. Спас лавр,  при первой обработке ситуация исправилась но не до конца,  а со второй попытки все получилось.
Главное на горячий мотор все заливать и оставлять на ночь.
масло потихоньку уходит, работает вродн норм. но кат то грубо- легкое потраивание, особенно на малых оборотах.
наверно свечи маслом закидывает...свечи смотрел?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #45 : 17 11 2013, 14:07:59 »
прально!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #46 : 17 11 2013, 14:54:32 »
вряд ли..скорее на свечах все нормуль.....легкое подтраивание и небольшой жер масла не дадут на свечи говен)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #47 : 17 11 2013, 15:13:49 »
Мой лавром,  подон снимать не нужно,  думаю поможет.
А на вопрос через сколько дней кольца залягут,  ответить не могу слишком много факторов,  от влажности до температуры,  не говоря об износе.
Но лодочные  моторы которые не консервируются  многие приходят в негодность за зиму,  консервант спасает ситуацию
doctorskalpel
    • Prado 120
« Ответ #48 : 18 11 2013, 10:00:54 »
когда свечи менял на одной нагар был светло желтый- типа газы выходили, их заменил и наконечники кутушек тоже. Недавно смотрел все номр.
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #49 : 18 11 2013, 16:29:54 »
А на какие наконечники меняли? Адаптировали от jz серии или дубликаты заказывали (из Новосиба кажется)?
