Автор Тема: Тупит дизелёк. Нужен совет.  (Прочитано 17955 раз)
serg_lg.ua
    • TLC Prado 150, 3.0, 2011 г.в
Меняй топливный фильтр, много написано о проблеме дизеля при низких температурах. Поищи тему и почитай.
сибиряк1
Вообще мне кажется, что симптомы напоминают недостаток воздуха. То есть возможно заслонка не открывается, как надо...
Не давно на Пассате дизельном промывал форсунки и при окончательной сборке не заметил, что слетела тяга привода заслонки (он там вакуумный).  Хозяин машину забрал и уехал... Минут через пять возвращается- машина не едет вообще... Стал разбираться, где руки свои шаловливые совал... :)  Тягу на место поставил- всё нормализовалось.
Так что, судя по твоей теме о не понятных явлениях при глушении мотора, повышенного расхода топлива и т.п....  Советую обратить пристальное внимание на заслонку. Может быть попросить у кого-нить и подменить, покататься, посмотреть...
а что там  может в ней ломаться ? как ее можно проверить на неисправность (визуально вродибы все в порядке)  недавно чистил ее! а как ее еще проверить если не переставлять ? топливные фильтра стоят новые !
Карел
Фильтр у автора недавно поменян... Читал в какой-то теме.
Карел
Да ХЗ что может сломаться... К примеру с механизмом что-нить... Шестерни подклинивают или проворачиваются... ФиГ знает!
Если-б с электрикой что-нить, то ошибка была-б...
Францевич
  • Только зарегистрировался
Но это не говорит о том, что в нем не загустело ДТ, или он не забился водой или шнягой после последней НЕ качественной заправки
Карел
Францевич, ты погляди на последние темы, которые поднимает автор... У него там не топливо после заправки загустело, а ! какой-то (извините за мой французский) творится...
Strom
    • TLC 120 D-4D 166л.с
блин опять проблемма! вчера при движении по дороге нажал на педаль газа сначала на половину потом на полную а двигатель не реагирует едет себе на 1900 оборотах ,ползет .Я отпускаю педаль и резко давлю на газ - обороты увеличиваются машина ускоряется но вяло как будто ее кто держит , я опять отпускаю педаль и плавно увеличиваю с  начала на половину потом на  полную -результат аналогичный машина неедет обороты не развивает , подключил комп -ошибок нет! что может быть ,подскажите ??
Походу у тебя либо нехватка топлива либо нехватка воздуха.
Самое простое по нехватке топлива:
1.замерзла солярка (у меня замерзала, так больше 2200 оборотов не развивал)
2.забило топливный фильтр.
По нехватке воздуха:
1. забило воздушный фильтр (это может влиять, но врядли будет приводить к таким последствиям как у тебя)
2. засрался расходомер воздуха.  У меня такое было. Сними его и побрызгай на нитку средством для очистки карбюраторов.
Новичек
сибиряк1, теплый бокс есть?
Карел
сибиряк1, вроде-б из Новосибирска.... Не думаю, что там  зимой летней солярой торгуют... АЗС ведь себе не враги... У них там закон- тайга, а медведь- прокурор...
Новичек
Карел, а у нас Путин и что )))))))) ?
