Автор Тема: Тупит дизелёк. Нужен совет.  (Прочитано 17953 раз)
Томат
Re: Тупит дизелёк. Нужен совет.
« Ответ #90 : 03 03 2015, 08:07:21 »
Все! Закончилась моя эпопея с тупизмом дизелька.
Сменил ТНВД (два дня почти, извращенного секса в гараже.)
Сегодня прокатился и понял, как должен ехать исправный Прадик.
Видать сдох прокачивающий насос, Иван (Карел) был прав!!!
По сканеру после ремонта заметил что расход воздуха (маф) упал  с 13.9 до 8.2  на холостом. Остальное без изменений. На ходу не тестил.
Такие вот дела!      Спасибо всем кто откликнулся. ^-^
Страшно представить если бы я в самом начале обратился бы к каким нибудь ^спецам^.
Вот к сожалению решение проблемы то и не понятно. Замена ТНВД радикальный метод. Был бы очень признателен, если бы произвел вскрытие ТНВД и оценку рабочих деталей. Грязь,износ, устройство. Главный вопрос: можно ли применив другой подкачивающий насос поднять динамику с умирающим насосом и тем самым диагностировать его кончину?
Указанные им давление в рампе, говорят о том, что сам насос качает, а вот клапана, которые управляют эти давлением в том числе и на ТНВД, под вопросом.
Хотя в принципе, проще поменять целиком.
Обычно на горячей соляре после не продолжительной поездки когда топливо особенно летом в жару, становится менее вязкое, плунжерная пара с износом, не может создать рабочее давление.
Игорь512008
  • Старший Сержант
    • LC Prado 150
Странно... У меня тоже датчик в масляном налете... Но это не мешает ему нормально работать. Проверял по сканеру, смотрел показания до промывки и после- никаких изменений... Поэтому забил на это дело...
Видимо зависит от толщины налета,))) поэтому появляется большая инерционность.
Проехал уже 50 т.км с переделанным ЕГР по Вашему методу! Ни разу этот датчик не чистил.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #92 : 03 03 2015, 09:48:48 »
Клапана на ТНВД не причем, визуально одинаковые. Сопротивление на выводах одинаково.
Насос качал да, но под нагрузкой на горячую сдувался.
Думается если бы клапана дохли, то была бы ошибка эбу.
С уважением Вячеслав.
Томат
« Ответ #93 : 03 03 2015, 10:02:37 »
сosonic 3, теперь все понятно, именно на горячем и проверяют производительность ТНВД, а точнее износ плунжера.
