Автор Тема: Тупит дизелёк. Нужен совет.  (Прочитано 17951 раз)
Игорь512008
  • Старший Сержант
    • LC Prado 150
Всем привет!
Нарисовалась проблемка. У меня дизель 2003г, АКП. При старте с места начинается разгон, обороты поднимаются до 1200 и зависают на несколько секунд, потом уверенный разгон. При перегазовках на месте такого нет. Раньше такого не наблюдалось. Очень неприятная ситуация, особенно, когда надо куда-нибудь выскочить с места.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
Re: Тупит дизелёк. Нужен совет.
« Ответ #81 : 02 03 2015, 16:01:23 »
Все! Закончилась моя эпопея с тупизмом дизелька.
Сменил ТНВД (два дня почти, извращенного секса в гараже.)
Сегодня прокатился и понял, как должен ехать исправный Прадик.
Видать сдох прокачивающий насос, Иван (Карел) был прав!!!
По сканеру после ремонта заметил что расход воздуха (маф) упал  с 13.9 до 8.2  на холостом. Остальное без изменений. На ходу не тестил.
Такие вот дела!      Спасибо всем кто откликнулся. ^-^
Страшно представить если бы я в самом начале обратился бы к каким нибудь ^спецам^.
С уважением Вячеслав.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #82 : 02 03 2015, 18:43:28 »
ездил бы сейчас на машине полностью со всеми новыми деталями
Количество посадок равно количеству взлётов
Игорь512008
  • Старший Сержант
    • LC Prado 150
Всем привет!
Разобрался, промыл маф и всё стало как и прежде. Загрязнился из-за маслица в фильтре, после заглушки ЕГР.
сosonic 3
« Ответ #84 : 02 03 2015, 19:01:28 »
Может быть и так.
Но при этом выложил бы им около 100тыр.
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #85 : 02 03 2015, 20:04:50 »
Может быть и так.
ну по нынешним деньгам не сотку бы далеко
In vino veritas
neverhood
« Ответ #86 : 02 03 2015, 21:28:42 »
Вот к сожалению решение проблемы то и не понятно. Замена ТНВД радикальный метод. Был бы очень признателен, если бы произвел вскрытие ТНВД и оценку рабочих деталей. Грязь,износ, устройство. Главный вопрос: можно ли применив другой подкачивающий насос поднять динамику с умирающим насосом и тем самым диагностировать его кончину?
Карел
Странно... У меня тоже датчик в масляном налете... Но это не мешает ему нормально работать. Проверял по сканеру, смотрел показания до промывки и после- никаких изменений... Поэтому забил на это дело...
Грузин
« Ответ #88 : 02 03 2015, 21:54:00 »
поддержу
In vino veritas
сosonic 3
« Ответ #89 : 03 03 2015, 05:20:43 »
Я думал про это, позже вскрою насос;  думаю врятли подлежит ремонту.
