Автор Тема: Тупит дизелёк. Нужен совет.  (Прочитано 17956 раз)
shvss
Re: Тупит дизелёк. Нужен совет.
« Ответ #60 : 19 02 2015, 12:16:52 »
сosonic 3
А как у тебя с расходом топлива?
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #61 : 19 02 2015, 12:17:28 »
Иван, я понимаю воздуха лижбы не мало; а много пофигу?
С уважением Вячеслав.
сosonic 3
« Ответ #62 : 19 02 2015, 12:37:12 »
сosonic 3
Сканер кажет 11.5-12.2. на холостом.
сosonic 3
« Ответ #63 : 19 02 2015, 12:55:19 »
А фактически по баку мерял город 13.2 короткие пробеги, частые прогревы.  Трасса 11.3 скорость 90-130.
Карел
« Ответ #64 : 19 02 2015, 13:25:54 »
Лучше конечно чтобы соответствовало параметрам, заложенным производителем. Ведь ЭБУ и топлива выдает на основании данных по воздуху. Следовательно из-за превышения по воздуху, возможно повышение объема впрыска.
В принципе ничем, кроме повышенного расхода, не грозит.
сosonic 3
« Ответ #65 : 19 02 2015, 13:41:15 »
Понятно, воздуха вроде и много, но расход топлива я думаю небольшой.
Карел
« Ответ #66 : 19 02 2015, 17:42:19 »
Да не много у тебя воздуха. Практически на верхней границе, чуть выпадает, но это хня.
сosonic 3
« Ответ #67 : 26 02 2015, 16:17:55 »
Выше писал о своей проблеме с тупизмом дизеля. Заменил редукционные клапана, не помогло.
Опишу все подробно.
Запуск отличный, всегда с полоборота,  даже при морозе -25.
Дыма нет вообще.
Далее прогреваю, выезжаю пока холодный более менее прет как положено.
Потом начинает тупить ,газ давлю резгона нет, обороты на одном месте,иногда акпп уходит на пониженую.как будто душат его,
затем рывок 1,2 сек.  разгоняемся немного и опять тупит.
Если в хороший подьем и без разгона,я еду 30 км/ч. с рывками.
На нейнтрали на газ реагирует бодро без ограничений.
Что проделано:
Снимал турбину, оказалась чистой, геометрия рабочая,не клинит.
Снимал топ. бак ,было немного грязи. Почистил сетку. (забита была порядком )
Снимал заслонку, егр, чистил, гари на удивление было немного. (в интеркулере небольшое присутствие масла.)
Сетку на входе тнвд смотрел, чисто.
ДМРВ чистил, был немного грязноват.
Осталось я думаю одно, ТНВД не создает давление, НО, почему рывками!
Сегодня ездил со сканером на разных режимах:
Турбина на холостом 92, 95 KPa.
МАФ 13.3gm/sec.
Давление в рампе 31 MPa. на холодном 38 - 41.
Форсы:
1 в коррекции - 1.091
2 в 0.058
3 в -0.779
4 в 0.409
На ходу:
При тупизме маф растет 38, 45, и более
давление в рампе 38, 42 , 29.
в секунды разгона девление в рампе доходило до 80 и до 100. потом падает вместе с динамикой, до 35 - 42. при этом педаль газа нажата на половину. через сек. 10,15 повтаряется 2сек разгон и тупит.
Какие мысли, советы прошу озвучить, голова уже кругом с этим траблом.
Кстати чек не выдавал ни разу, для ЭБУ все впорядке.
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #68 : 26 02 2015, 16:57:53 »
ребят, а что это такое,  редукционные клапана? и где оно находится?
In vino veritas
сosonic 3
« Ответ #69 : 26 02 2015, 17:15:03 »
Находятся с торца ТНВД. у меня два, фишки зеленого и красного цветов.
На более поздних версиях ТНВД он один. еще называют регулятор давления, если я не ошибаюсь.
