Автор Тема: Тупит дизелёк. Нужен совет.  (Прочитано 17959 раз)
Карел
Что "и что..."?
сибиряк1
гараж у меня теплый ! замерзнуть топливо практически не реально ,не  заправляюсь топливом  сомнительного качества т.к сам себе вожу напрямую в автопарк только проверенное ,фильтра стоят все новые оригенал. в том числе и фоздух.! МАФ-стоит новый,
сибиряк1
проблему вродибы нашел , вчера еще раз все облазил снял декоративную крышку с дв. и начал досконально все осматривать , и обнаружил что  с датчика давления надува слетел резиновй шланчик(блин как он оттуда слетел хрен его знает!) поставил все на место поехал проэксперементировать все пришло на круги своя , провала в разгоне нет схватывает сразу двигатель реагирует сразу на нажатие педали газа . так что еще один бесценный опыт куда в первую очередь смотреть при таких симптомах!
Карел
А сканером смотрел? Показания по МАФ и МАП поменялись?
сибиряк1
нет не смотрел ,но желание есть проделать все в обратной последовательности ,! но то что это после него это 98%! потому что больше ни чего и не делал!
ufatatarin
    • прадо 120
Re: Тупит дизелёк. Нужен совет.
« Ответ #35 : 16 04 2014, 09:57:33 »
Персональная благодарность автору !!!!  Спасибо что поделился опытом . Были те же симптомы , провал тяги на малых и рывки при подключении турбины . Как и все начал промывку Wynsom и далее по списку , уже грустно присматривал ценники форсунок )))))
       Все оказалось проще , открутил ДМРВ , под руку попалась бутылка древней безакцызной водки из Казахстана .... Промыл этим добром как следует датчик и контакты , главное аккуратно и ничего не повредить ...
 Высушил хорошенько и проснулся движок !!! Хотя прошел 221 ткм ! Все ок , с малых оборотов хороший подхват ... Удачи всем !! Г
dima1010
    • прадо 120
« Ответ #36 : 01 07 2014, 06:59:47 »
Что такое ДМРВ .
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #37 : 01 07 2014, 07:20:50 »
Что такое ДМРВ .
Датчик массового расхода воздуха.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #38 : 01 07 2014, 10:37:58 »
Может тоже свой в ВОДКЕ замочить? Или лючше в спирту? Так на всякий случай  8)
А Вообще чем его безопасно помыть?  средства есть? Хотя кроме водки и спирта лучше не придумать!
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #39 : 01 07 2014, 13:57:05 »
безопасней всего: намахнуть, дыхнуть на датчик, протереть чистой ветошью )))))))))
