Замена втулок стабилизатора
Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122055 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #160 : 23 11 2018, 20:05:10 »
Я про другие искал .....
rasch4
« Ответ #161 : 22 12 2018, 17:41:15 »
Всем добрый вечер. Prado 150 2.8л 2015г. Сегодня поменял втулки заднего стабилизатора(скрип был в подвеске). Заказал втулки в Exist Toyota 48818-60020. Выехал из сервиса скрипа нет. Но спустя 3ч. Машина побыла на холоде. Скрип стал еще сильнее, при проезде "Лежащего полицейского"))). Что делать выручайте? Втулки ставить   48818-60060?
rasch4
« Ответ #162 : 23 12 2018, 21:20:49 »
Что никто не встречался с такой проблемой.
ruslan-rf
« Ответ #163 : 23 12 2018, 21:31:23 »
Был скрип при проезде, в сухую погоду. Поменяли по гарантии втулки задние, номера втулок 48818-60060
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #164 : 23 12 2018, 21:35:47 »
Ну почему же? Прадо у меня новый, пока все норм. А вот на других авто сталкивался, в частности на Кашкае, там это вообще проблема. Вот народное решение проблемы, и о скрипе забудешь, и втулки практически не изнашиваются, у меня уже больше 100-ки пробежали, проблем нет.
CRUZAC93ecat
« Ответ #165 : 24 12 2018, 05:36:30 »
Медицинский шприц на сколько кубиков надо брать?
Vlad196
« Ответ #166 : 24 12 2018, 07:58:42 »
CRUZAC93ecat, это зависит от толщины стабилизатора. На Прадо не мерил, на Кашкай ставил на 20 мл, и на передний, и на задний.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #167 : 24 12 2018, 08:53:58 »
Интересное решение...
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #168 : 24 12 2018, 11:11:27 »
Замечено на своем опыте, если при замене втулок в сопряжение попадает грязь, песок и т.д., скрип появляется почти сразу.
Vlad196
« Ответ #169 : 24 12 2018, 11:19:04 »
ExperT, все верно(+ еще мороз), так и есть, шприцы решают эту проблему. Стоят 10 лет ни разу не скрипнули, износа нет.
