Замена втулок стабилизатора
Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122082 раз)
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #170 : 24 12 2018, 14:27:13 »
ExperT, все верно(+ еще мороз), так и есть, шприцы решают эту проблему. Стоят 10 лет ни разу не скрипнули, износа нет.
Мне вот интересно, а если по говнам ездить, как долго шприцы проживут. Хотел тоже пластиковые вкладыши сделать, только из трубки.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #171 : 24 12 2018, 14:56:28 »
ExperT, я на Кашкае с ними 10 лет, как поставил, не менял. Не скажу, что совсем по "говнам" езжу, не та машина. Но по легкому бездорожью регулярно, на лежачих полицаях тоже лишний раз на тормоз не давлю.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #172 : 24 12 2018, 15:17:21 »
Я тоже фторопластовые самодельные втулки поставил и все, тишина.
  • Старший Сержант
« Ответ #173 : 16 01 2019, 23:19:07 »
на машинах с кдсс сколько втулок спереди 2 или 4 всетаки ,а то поменял те которые рядом с кдсс ,брякать вроде перестало ,но когда одной стороной в ямки попадаешь бряки есть
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #174 : 17 01 2019, 06:37:25 »
Четыре.
Но брякать может и сам цилиндр КДСС, например.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
006
  • Старший Сержант
« Ответ #175 : 17 01 2019, 08:38:58 »
Четыре.
знаю что может ,но надеюсь что это всё-таки втулки )))
кстати номер их не подскажите ?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #176 : 17 01 2019, 10:26:01 »
Четыре.
номера есть в теме ok и совсем не плохо было бы в Вашем профиле указать какого года у Вас 150 рестайл и город дислокации rtfm
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #177 : 17 01 2019, 12:52:58 »
А что значит брякает КДСС? Вот мне поменяли по гарантии вместо втулок заднего стаба, все вместе со стабилизатором. Но периодически, когда после лежачего полицейского поддаешь газу, бывают легкие глухие стуки, один раз, при торможении такого нет. Вот и хочу понять что за звук когда брякает КДСС
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #178 : 17 01 2019, 14:27:19 »
Смотреть первые две минуты достаточно..
Это с когдай то  :)  такие овальные втулки пошли что то я пропустил . а то может у меня уже под большой размерчик ,а я туда обычные вставил.
TOYOTA   4882860090  КРЕПЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА 2 065,11
TOYOTA   4881560360 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА если с эмиратов ждать то 738,52  если два дня то 1 108,38
<a href="https://www.youtube.com/v/jw30OYYgViQ&amp;t=101s" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/jw30OYYgViQ&amp;t=101s</a>
Валерий Л
    • 150
« Ответ #179 : 18 01 2019, 21:22:18 »
Хорошее видео
