Замена втулок стабилизатора
Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122070 раз)
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #210 : 14 02 2019, 20:48:47 »
И дубеет на морозе.
PSVlad руками мял или опомером чувствуешь sdfdsf
Как мороз, стучали как будто их там вообще нет. Год отъездил поменял, были как новые, не протертые и не продавленные, но сам стаб заметно уменьшился в размерах. Поставил оригинал, сели уже не плотно, но пока тишина ничего не стучит. Вот и думаю те модернизированные подойдут на дорестайл и будет ли толк
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #211 : 15 02 2019, 14:37:10 »
PSVlad,  А тут смотри еще что можно попробовать - если у тебя изношен стаб то есть диаметр стал меньше . то берем например эту самую утолщенную втулку срезаем торец в месте разреза до состояния плотного обегания стабилизатора ..и обычной скобой затягиваем ....все сказанное выше никто не делал это лишь мои мысли ...
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #212 : 15 02 2019, 15:26:19 »
почитаю
Делай людям добро и бросай его в воду
PSVlad
  • Семен
« Ответ #213 : 15 02 2019, 17:29:00 »
спасибо! Попробовать надо
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #214 : 15 02 2019, 18:53:32 »
Sattv7130,  Я делал, срезал и подкладывал сверху резинку. Все зажимает на глухо, но эта система начинает скрипеть через 3 дня. Слишком большие ходы подвески. Лучше из шприца втулки сделать. Как раз выбрать износ
rasch4
« Ответ #215 : 15 02 2019, 22:53:49 »
Почитал не понял. Все только передние втулки описываем. Задние все таки какие ставить 48818-60060 или 48818-60020. Рестайл 2015г. Поставил 48818-60020 скрипят на холоде.
« Ответ #216 : 15 02 2019, 23:29:53 »
Пришли втулки от LYNX auto
Резина в меру мягкая...
TZG
    • Prado 150
« Ответ #217 : 16 02 2019, 18:41:30 »
Поставил обычные резиновые тойота, еще под хомут кусочек камеры от велосипеда, что-бы лучше зажало, в итоге сзади тишина, а спереди на дорожном полицейском где-то издалека ву-ву ву-ву, уже думаю может это и не втулки вовсе.
« Ответ #218 : 16 02 2019, 19:43:27 »
Сегодня пролез все днище, спереди втулки стабилизаторов в норме, сзади немного двигаются , но без люфта. Посмотрим, что ОД Клайпеда скажет после компьютера...
Valday
    • Прадо 150 3.0В 2015
« Ответ #219 : 18 02 2019, 18:40:04 »
Всем привет!
вот уже в районе месяца при движении медленно по не ровной дороге, на "лежачих" присутствует стук, причем сразу спереди и с сзади.
Сегодня заехал в сервис как говориться, что был под рукой(ремонтироваться там не планировал) с просьбой проверить подвеску.
Описал симптомы и на подъемник. "Монтировка" проблем не выявила :-)
Машину вернули на землю и начали раскачивать и тут все проблемки на лицо, и стук и все люфты наблюдаются визуально. В итоге под замену внутренние втулки стабилизатора как переднего, так и заднего. Наружные визуально в полном порядке(менять буду до кучи)
Для таких как Я!
Для диагностики втулок РАСКАЧИВАЕМ МАШИНУ, стук определяется как на слух, так и тактильно(рука на колесо). Ну и не сильно наклоняясь видны все люфты на каждой из втулок. Если для кого-то истина прописная "пародонте".
История действительно "мутная", за все время существования темы так и не появилось конкретики какие втулки на какой год ставить.
У меня Рестайл 2015г. из последних с мотором 3.0D выпуск июнь месяц. KDSS. пробег 85000км. первая замена.
Полазил по каталогам (ОРИГИНАЛ)
48849-60040 втулка ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖНЯЯ в районе 900р.
48815-60410 втулка ПЕРЕДНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ тут разброс цен, в среднем 1200р.
48818-60060 втулка ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ВНУТРЕННЯЯ ТАКЖЕ +-850р.
В итоге имеем стоимость 5900р.
Завтра планирую получить цены на данные запчасти и работу от SOUNDSPEED, если будет что-то дешевле по втулкам или вдруг не те номера обязательно поправлю.
