Замена втулок стабилизатора
Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 122043 раз)
temis
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #400 : 08 05 2020, 08:07:52 »
При посещение диагностики в Тойота, сервис мен сказал что нужно ставить модернизированные втулки как на втором рестайлинге, меняются скобы и болты и проблема забывается. У меня вопрос, какие модернизированные существуют, только переднего стаба внутренние или же все вкруг уже модернизировали? кто нить себе ставил? если есть каталожные номера, поделитесь. И будет ли смысл?(ибо есть опасение что полиуритан съел стаб.
а поискать ваапче лень https://prado-club.su/forum/index.php?topic=103270.msg7165889#msg7165889
Я правильно понял что на прадо 2010 года с КДСС подойдут модернизированные:
1) задние втулки под номерами 48818-60080 к ним необходимо кронштейны 48835-60030 и болты
2) передние внутренние под номерами 48815-60360 к ним необходимы кронштейны 48828-60090 (болты не требуются другие)
3) передних наружних модернизированных нету?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #401 : 08 05 2020, 10:29:33 »
Я правильно понял:
нет
<a href="https://www.youtube.com/v/jw30OYYgViQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/jw30OYYgViQ</a>
« Ответ #402 : 23 06 2020, 21:11:20 »
Сегодня поменял все втулки стабилизаторов, пробег с ними около 40 тыс., никаких стуков не было, решил просто пришло время. Поставил фебест, посмотрим как они в деле... заодно заменил и масло в дизеле...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #403 : 04 10 2020, 22:40:36 »
У меня при проезде лежачих скрипит сзади. Стоит полиуретан, думал запариться и на модернизированные поменять, а оказалось это другие Сайленты скрипят. Вовремя прочитал. Правда как авто помоешь дня 4 не скрипят, а потом телега
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #404 : 05 10 2020, 08:48:32 »
Правда в Джапанкатсе отдельно партномера этих сайлентов нет. Чтобы их заменить Стаб снимать нужно я так понимаю?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #405 : 05 10 2020, 09:32:38 »
Dimon71, нет отдельно этих сайлентблоков, только не оригинал .....
Где то в теме писал что мне установили, больше года ходят, полет нормальный )))))
Во https://prado-club.su/forum/index.php?topic=125269.msg7070379#msg7070379 ))))
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #406 : 05 10 2020, 09:52:26 »
Тоже время менять подходит.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #407 : 05 10 2020, 11:24:19 »
да я и читал ваш пост
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #408 : 06 10 2020, 10:36:40 »
Интересно рестайл комфортнее едет?  Может Стабилизатор поменять 43 мм против 41 мм
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #409 : 06 10 2020, 12:02:38 »
Это только своей 5-й точкой можно понять!  ;)
Тест-драйв у дилера или у друзей/знакомых попросить.
