Автор Тема: Помогите разобраться. Заглох и не заводится..  (Прочитано 39147 раз)
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Спасибо всем, завтра поеду на сканер.
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Уважаемые, нужна ваша помощь.. Сегодня в самом конце рабочего дня смог добраться до техстанции. Человек в спешке проверил со сканером, но еще до проверки приговорил насос. Сканер показывал давление на ХХ 31,5 , а требуемое на комон рейл 35 (показывал прибор), во время нажатия на газ при требуемоемом 70 ли 80 , давление падало до 15.. 17.
Никакие другие ошибки сканер не показывает, как сказал чел.
Завтра утром должны продолжить проверку авто.
P.S.
машина при этом работает на подключенном дополнительно газовском насосе.
Подскажите, забитая  сетка на насосе или залипший (неисправный) регулятор давления на насосе может быть причиной всему этому?Насос разобрать эти тоже не собираются, никто за это не берется, незнаю почему такой страх у всех перед ним.
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Еще хочу обратить ваше внимание на  то что машина до этого случая работала идеально, ни дыма ни дерганий , не было никаких проблем вообще.
Одна заправка в 40 литров плохим топливом может привести к поломке насоса?
Карел
В первую очередь регулятор давления. Возможно он заклинил в одном положении. Естественно тогда при попытке набора оборотов увеличивается подача топлива в цилиндры и давление в рампе падает.
Снять регулятор с насоса не трудно и промыть, прочистить его при необходимости.
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Ок, спасибо Карел!
А сетка забитая может вызвать такое?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Vranac, Еще раз говорю делай ревизию насосу чисти его пока совсем не убил ...
Еще как вариант ищи такой насос как донор и ставь себе на пробу если боишься разобрать .
И че там боятся разбирать там одна механика а не пайка микросхем на высоком уровне .
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Novosib
Спасибо, завтра попрошу их снять насос, если откажутся разбирать, разберу сам. Я тоже такие узлы не разбирал никогда, поэтому не хотел. Насос в качестве донора у нас, к сожалению, не найти-таких машин совсем нет здесь.
А детали насоса, в случае поломки можно купить, они продаются отдельно7
И еще, скажи, пожалуйста, сетка на насосе  если забита, то может машина вот так себя вести?
Novosib
Novosib
Спасибо, завтра попрошу их снять насос, если откажутся разбирать, разберу сам. Я тоже такие узлы не разбирал никогда, поэтому не хотел. Насос в качетсве донора у нас, к сожалению, не найти-таких машин совсем нет здесь.
Там не тока сетка но и лопатки насоса и регулятор давления насоса у нас это легко проверяется на стенде как и рампа и форсунки .
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
)) Если бы только эти стенды были здесь ...
Нет их, поэтому и спрашивал может ли грязная сетка вызвать такое...
Novosib
В чем проблема хотя бы снять насос и почистить сетку я скинул полностью схему насоса ?
