Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412387 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
И еще парочка вопросов:
1). 0w30 и 5w30 , я так понимаю не принципиально, так как первая цифра указывает на вязкость масла в зимний период, для юга Украины, например 5-ка подойдет , в силу не очень серьезных зим, скажем так?
2). После таки какого пробега лить сороковку ( после 100? 120?))? Сейчас мой выше полтинничка , что-то в пределах 58 тыков...
За ранее благодарен за ответы(
   Я например, думаю, что до 100 тыс. лить точно можно 30-ку, а дальше уже индивидуально, + -, можно до 120- ти наездить, но после 150 тыс. наверное масло уже другое надо!?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Есть еще кстати и Лехусовское, в канистрочках бежево-коричневых, чего-то рекомендуют тойотовское больше....
   А где оно сделано? Что там написано на коробках? Надо поинтересоваться, может доброе!? :o
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
При очередной покупке масла, у них же в этом маге, посмотрю. Золотистая пластиковая коробка с ручкой. Почему-то в родном Тойота инж проекте советуют не его а тойоту, хотя допуски те же. Мастер советует имею ввиду.
Дилер тойотовский у нас на степовой, лет 15 возит оригинальные запчасти и масла, друг там же работает, то есть не паленка 100%. Там вся Одесса на тойоту лет 15 берет запчасти, не реклама, просто их давно знают.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
1) я ж те говорил "золотые слова"
2)если у тебя таки двиг масло не поЕдает, то пробег по барабану)))
3) всё имхо))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
3) всё имхо))
Спасибо!
ne pridumal
Las Palmas, сколько стоит у вашего дилера 0в30?
777 ™
  • Местный домовой.
1 по идее не принципиально но различия есть... 0-30 смотря какое ..ранее в оригинале оно было классом A3/B3 ACEA  теперь А5 тоесть по жиже чуток но щелочное ранее было выше чем в 5-30 ...сейчас походу близко все особенно если менять через 5ткм .
2 смысла вливать 40 ку невижу .... если с двигом все гуд на 30 и катаем далее.
про выше полтинника ....
1 привести в порядок маслосистему
2 перейти на 30ку
3 привести в порядок инжектора
4 наслаждатья вождением тыс так 200 км  не забывая о профилактике)
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
А так,попробуй интервал сократить,мягко и помоешь...
+1)) Владимир, через сколько меняешь маслО?
Замена масла строго через 10 тысяч у ОД. Но горловина засрана-что и напрягает((((
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
.  Шо залить-то из Ликви? Иль SM искать?
А кто мешает залить Ликви SM?)))
У себя как раз на 110ткм и стал мыть приводить в порядо!)))
Каждый как хочет так и .... Страдает)))) у меня под боком нету фукса .а и др потому и юзаю ЛМ а набирать в прок бочками и заказами нет желания ну да ладно))
перед заменой двухсот километровую.непосредственно перед самой заменой 10-15-ти минутную.можно серии профи.либо номер 3.а чтоб быстрее все отмылось интервал можно сократить до 5000 км.
+ мульен! А масло .. Если любо 0-30 то у ЛМ есть такое тоже ПАО и SM если 5-30 пойдет то Лонг или ТТ4600 как и писали ранее !
ИМХО)))
Спасиб, наверное Ликви и залью, а Ликви SM можно меня носом тыкнуть)))))
Петррр
Наши условия говорят о интервле в 5 тыс.
Лонг тайм хорошее!
