Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412525 раз)
ne pridumal
Вернее будет смотреть в первые минуты запуска, самый большой износ именно в этот момент происходит.
А что делал то?)))
Ну начнем с того, что сначала ты просил посмотреть на ХХ без потребителей на прогретой машине. При таком раскладе показатели будут примерно одинаковые, потому что вязкость у всех В30 при 100 гр. примерно одинаковая.
Так вот после старта у 0-30 было в районе 26 а у 5-30 гдето 30 по памяти ща непомню точно но все укладывалось в расчет разица в вязкости равна разнице в нагрузке
Про какую вязкость в данном случаи идет речь? Я уверен что у 0в40 после старта нагрузка будет меньше чем у 5в30
777 ™
  • Местный домовой.
У всех в30 вязкость разная! Потому как по SAE она в пределах от 9,5 сСт и до 12 сСт при +100С , а это 20 % разница
Далее при старте 5-30 нагрузка меньше чем на 0-40
ne pridumal
Почему ты так решил, охота услышать более развернутый ответ, я вот думаю наоборот
777 ™
  • Местный домовой.
все просто ..вязкость масла величина хоть и не строго линейная но все же ....она меняется от температуры ..к примеру 0-40
Viskosität bei +40°C : 80 mm²/s
Viskosität bei +100 °C : 14 mm²/s
и 5-30
Viscosity at +40 °C : 54.5 mm²/s
Viscosity at +100 °C : 9.7
отличие в 40% !! хоть на +40 хоть на +100  если не лень глянь калькулятор вязкости и посчетай при +10 / +5 /0С  будет тоже самое ...
777 ™
  • Местный домовой.
калькулятор вязкости я уже два раза тут выкладывал под рукой нету если что глянь сам)
ne pridumal
Не ну 40 °C  летом это уже минуты 4 работы двигателя. Надо тогда на 15 смотреть или вообще прокачиваемость при -30. Основной износ зимой идет. И вот там цифры уже другие.
0в30 5300
0в40 6200
5в30 6600
777 ™
  • Местный домовой.
0в40 6200
5в30 6600
ну вот и ответ что при -30 6200 и 6600 почти одно и тоже! тока ..вопрос то шел про то что жиже а что нет а не про то что легче прокачивается в -30! ....на то и 0 ки делают ...опять же но .....при чуть чуть прогретом двиге до той же +15 ...0-40 вязче ..)
777 ™
  • Местный домовой.
_http://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
подставляешь цифры и смотришь что где и как )
и почитать на досуге http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=34463.360
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Какой вывод, Toyota 0W30 стоит продолжать лить, оно лучше, чем обсуждаемое?
777 ™
  • Местный домовой.
А кокое кто обсуждает то?))) каждый свое если есть сомнения о лучше лить то что и ранее)
