Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412504 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
А де кабелёк найти и програмку в комп,чёб такиеж манипуляции проводить??
Кстати есть тема если есть айфон айпад то прикупить вай фай обд переходник и смотреть все на айфоне коды и тд в реальном времени если че глять в теме мультимедия туда запостчу)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Какой вывод, Toyota 0W30 стоит продолжать лить, оно лучше, чем обсуждаемое?
А кокое кто обсуждает то?))) каждый свое если есть сомнения о лучше лить то что и ранее)
   Так и поступлю - пока никто не отговорил буду лить Toyota 0W30! Мне кажется оно качественное! Просто некоторые не хотят платить!?
Петррр
))) Во,давай!!
ne pridumal
09,  По ссылке пока не читал, досуг не настал ))
Но, из всего написанного, понял, что ты больше склоняешься к маловязким маслам. Чем меньше вязкость во всех диапазонах, тем меньше нагрузка. С таким успехом можно и 0W20 залить, вобще проценты упадут. Но это совершенно не значит, что износ будет меньше. Я вообще не вижу прямой связи нагрузка - износ. А если я правильно понимаю, то масло мы выбираем в первую очередь для защиты двигателя. Не стоит забывать, что движки у нас не новые, с пробегом и  довольно большие по объему. Если я не путаю, то двигатель этот выпускается без изменений с 2002 г. тогда еще особо речи о энергосбережении и экологичности не вели. В ПТС у меня указан 3-ий экологический класс. А все современные масла направленны именно на экологию и топливосбережение, а не на защиту двигателя. Поэтому низковязкие масла можно применять очень осторожно, в основном в современных моторах , где расстояние между трущимися поверхностями предельно уменьшено, детали  плотно пригнаны и зазор минимален. У нас нет такой подгонки и расстояние, я думаю, больше необходимого, поэтому можно получить разрыв масляной пленки. И второй момент. Понятно что все W30 укладываются в необходимы рамки по вязкости, но сам же писал, разница в 20%. Начиная с 9,6 заканчивая 12,1. Масла меньше 10, в основном А5/В5, увеличенный интервал замены, низковязкие.  К чему я это все. Для себя я сделал вывод:
1. Стараюсь не лить А5/В5 в свой двигатель, думаю что вязкость маловата.
2. Про С3 писал, что до конца не разобрался, поэтому тоже не лью.
3. Т.к. двигатель довольно старый, то не стремлюсь к современным маслам. Лучше считаю А3/В4 и SM, а можно и SL.
Согласен. что в принципе криминального здесь ничего нет, существенно на ресурс двигателя это не повлияет, но тем не менее.
Гурген,
По поводу тойоты, почему я отказался от него:
1. Не люблю мобил, на нем жестко работает двигатель, от него лак.
2. Последние допуски у него А5/В5, про них писал выше, на память вязкость у него 9,6, с пробегом это вяэкость будет уменьшаться.
3. Низкое щелочное в  наших реалиях.
4. Цена.
 Если есть деньги, возможность и желание лить масло 0В30 на ПАО, с РР за 40 гр. то можно рассмотреть много масел, которые по показателям приличней тойоты. Те же аддинол, ЛМ, фукс и т.д.
777 ™
  • Местный домовой.
Я не писал что надо лить маловязкие масла если бы ранее читал внимательно то я свое имхо выражал о золотой середине между прокачиваемостью и защитой! Если бы не оставлял на досуг чтиво то прочитал бы об иследованиях япи об износе и защите с обоснованиями) далее защита от износа штука сложная потому на сдвиге лучше иметь вязкость 3.5 и выше как у а3/в4 или с3 они оба в этом классе! Хотя современный подход говорит что и 3.0 вполне нормально ,далее кто сказал что обязательно в пробежных авто при должном уходе должны быть износы?
И про 0-30 да не мало там щелочное в принципе))))
ne pridumal
Я и говорю. Что для меня золотая середина пока А3/В4 вязкость около 11, щелочное около 10, сдвиг 3,5 и больше )))
Родное тойота не по одному из параметров не попадает ))
По поводу пробежный авто - если авто в одних руках, т.е. в наших ))) то проблем нет. Но не все так щепетильно подходят к выбору масла и сокращают интервалы замены от указанных в мануалах.
AnnDrey75
Парни!! Какое масло от ЛМ подойдет по параметрам 5-40 SL/CF  для дизеля?
БароГиперТензионныЙ Синдром
У ЛМ есть и чисто дизельное, а не универсальное.
 Про Камчатку
777 ™
  • Местный домовой.
Синтетика 5-40 вот это _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=226&like_name=1
но по дизелям не силен не скажу а так много у них масел под дизеля...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
09,
   У меня 2TR-FE, а он начал выпускаться с 2005 года(и сейчас его выпускают - значит современный!) Одобряешь, что я лью (Toyota(получается-Mobil) 0W30?
