Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 412645 раз)
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
"на ACEA можно забить пускай будет А5 главное чтоб было около 3,5 HTHS"
на АСЕА наоборот ненадо забивать так как у них требование жестче чем АПИ и ИЛСАК ))) ....оно самое то для нас !
у А5 по определению не может быть 3,5 ....2,9-3,0 по стандарту .
MOTUL ECO-ENERGY идет как а5 в5 и вязкость при 150 у него 3.41 и щелочь 10 и при 100 вязкость 10 что равно как и TOYOTA 5w30 SM и SN
Да и вообще ECO-ENERGY отличается от TOYOTA SN SM только что щелочь 10 вместо 7 и при 150 вязкость 3.41 вместо как я понял из пару статей 2.9-3.0 у тоеты.... По идеи хорошо подходит для ввтАЙ так как оно низковязкое вот что написано на офсайте - предусмотрено
использование масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS)
Получается данный мотюль тоже что и тоета SN SM только еще лучше ...
Что скажешь??? стоит заливать  на постоянку ???
можно еще MOTUL X-lite носмущает что написано Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля...хотя тут же пишут Возможно применение в бензиновых и дизельных двигателях, требующих моторное масло класса качества ACEA А3/В3, А3/В4. но смущает С3 да и щелочь 7
Как я понял ECO-energy сделано для мотора a X-lite для экологии....???
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
777 ™
  • Местный домовой.
все верно потому и написал про это масло выше ....если бы не лил ЛМ то залил бы это масло как вариант поюзать)))
есть одно но_))) ...это как к этому отнесеться сам двигатель! ))  я уже писал выше масло Тойота 5-30 не очень комфортная работа двига ....как то натяжно напряжно на оборотах как будто на сухую)))..хотя на хх тихо работал довольно таки .....хз мож так и хорошо только уши то не закрыть)))
DiVaR
А опиши подробней про звук работы мотора??? у меня просто звук как электро мотора на ХХ ...как вой какой то ...уууууУУУУуууууууу.....кажется как где то ремень чуть перетянут....
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Так и непонял ???
Вот это масло для нашего двига как 8100 X-lite 0W-30 ?
Физико-химические данныеКласс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,856
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 66,5 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 177
Точка изменения текучести, ASTM D97: <-51°C / <-59°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 450°F
Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 mg KOH/g
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
777 ™
  • Местный домовой.
Так и непонял ???
для на шего!) ....тока по классу как и все другие SL .....как в реальности по сравнению с современными маслами класса С3   ...хз не юзал нескажу
DiVaR
Так и непонял ???
А тебе обязательно нужно 0W30 может 5W30
мы кстати за второй вариант разговариаваем
Новичек
Кто подскажет, хочу купить в экзисте (дешевле не знаю где преобрести):
Liqui Moly "Top Tec 4600 5W-30", 5л - 2 045,59р.
Liqui Moly "Longtime High Tech 5W-30", 5л - 1 831,36р.
Чем они отличаються и почему последнее дешевле получаеться (вроде показатели одинаковые)?
777 ™
  • Местный домовой.
на хх шелестит тихо ..при этом становяться слышны все другие косяки двига ...ролики...ремни подшипники и тд ...
все ок...но на разгоне 1500-2500об ....надрывное ууууууууу)) ..как будто без масла двиг! .....я не садистттттт) ...потому пробовал заливать 5-30 тойот три раза ....долго не выдержал) ....ушел на ЛМ ....возможно такая работа у моего двига на маловязких маслах хз ..)
777 ™
  • Местный домовой.
тт4600 .щелочное 6>  и это еще и класс С3 ........тоесть другой пакет присадок ...потому и дороже ...
пробовал оба понравились......разница еще в том Лонг щелочь 7,2
по ощущением на ТТ чуть чуть тише двиг но не сучественно.....с ОД маслом 5-40 как земля и небо)
писи ..двиг то какой если дизель то наверно тт слабенько будет ...там надо щелочное поболее..по дизелям не скажу ...
Новичек
09, дизель, но вроде там написано что универсальная - подходит и для дизеля и для бензина, выбирал так же по параметрам Спецификации API - CF, как рекомендует TOYOTA в своих масел в дизельные моторы.
Х.з. тоже не знаю какой лить и тот и другой универсальные - наверное методом тыка буду пробовать.
В даный момент у меня сейчас залито Motul 8100 X-clean и по ценовой категории они с Liqui Moly одинаковые + - 100-200 р.
