Автор Тема: Глохнет 1KD.  (Прочитано 13169 раз)
Vranac
    • LC Prado 120 D-4D
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #20 : 27 11 2013, 00:07:49 »
Попробуй снять и прочистить регулятор давления. У меня точно такая же ситуация была. Работы на 1 час
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #21 : 27 11 2013, 09:19:39 »
Регулятор я уже чистил, не помогло. Поэтому и собираюсь его поменять
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #22 : 28 11 2013, 20:07:12 »
Сегодня получилось продолжение истории. Поменял клапан на ТНВД на новый. Сначала завелась заглохла, завелась заглохла. И все перестала заводится. Как мне подсказали воздух попал в систему. Вобщем долго крутил, потом попробовал завести с помощью эфира. Завелась правда со страшными звуками. Потом завелась нормально. Ну думаю все. Поехал, проехал метро 300 заглох и все. Теперь вобще никак. Если опять эфир брызнуть заводится и глохнет. Такое ощущение что соляра в рампу вобще не идет. Ошибок нет. Короче коллеги нужен помощь, очень нужен. icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #23 : 28 11 2013, 22:08:34 »
У меня было нечто подобное.У меня 90 1KD.Началось все с того что я поменял форсунки.Завел,проехал пару км и заглох.И началось заводится глохнет,заводится проезжаю 100-500 метров глохнет.Короче обратно на буксире.проверил все разъемы которые отсоеденял.завел и отездил весь день без проблем.На следующий день завел все норм,вкл заднюю передачу глохнет вкл драйф норм.Тест скрепкой показал,точно не помню,какие то ошибки по топливной.Ну думаю что то накосячил.собрался тащить на сканер.Чисто случайно заметил провод массы с правого аккума отвалился от двигателя.поменял провод проблема ушла yes.
Почему из за провода была ошибка по топливу не пойму.С левого аккума провод в норме.Причину искал в одном месте нашел в другом
Конечно не факт что у вас тоже самое.А вдруг
Карел
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #24 : 29 11 2013, 12:07:37 »
Датчики без "массы", как правило плохо работают... Вот и давали кривые показания... А блок управления фиксил это как отказ датчика.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #25 : 29 11 2013, 13:30:37 »
С массой все впорядке. Кроме штатных еще два провода прикручено от движка к обоим аккумуляторам
Карел
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #26 : 29 11 2013, 13:33:27 »
Neosi, делал что-нить с машиной-то? Диагностику например... Какое там давление в рампе, как форсунки? Ошибки мобыть есть какие?
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #27 : 29 11 2013, 14:57:53 »
Все что с машиной делал в теме написано. Диагностика еще пока не доехала до меня. Будет завтра, послезавтра. Я тогда напишу. А без компьютерной диагностики никаких мыслей нет? Собственно ошибок не показывает.
Карел
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #28 : 29 11 2013, 17:56:35 »
Без диагностики- только флудеж.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: Глохнет 1KD.
« Ответ #29 : 30 11 2013, 09:29:36 »
Жду диагностику.
