Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 354238 раз)
Валерий Л
    • 150
Октябристыч, ага)))
а то меня тошнит)))
Marko
Norris777, я так понял использовался клееный брус, верно? Какой клей именно использовался у вас?  Я уже писал про АПС ДСК, у которых хочу заказывать, они используют финский водонепроницаемый клей KIILTO, класс влагостойкости D4++, толщина клеевого слоя при склеивании ламелей не более 0.3 мм, толщина ламелей  не более 41мм. Это я у них из ТУ выхватил. На сколько понимаю качество приемлемое. Есть ли запах от клея? Расклей?
Marko
Еще звонил, просил их штатного архитектора в помощь, хочу свой проект разработать. Norris777 у вас уже готовый макет был или что-то додумывали сами?
алексей 54
  • Жизнь это дорога
    • TLC PRADO 120
Ждем новые фото! тема очень интересна и актуальна.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Нет. Брус массив камерной сушки профилированный.  От клеенного бруса отказался. Знаю спеца по клееному брусу. Он про всех производителей все знает. Именно АПС ДСК я вам не советую. Они демпингуют по ценам, имеют малые мощности по производству, и кое какие косяки по технологии, недавно уже про этих ребят спрашивали. Я детали точно не запомнил. Спросил и переслал заинтересованным людям. Сам не вникал. Мне то уже не нужно.
Norris777
А я жду обновления форума, а то с этим радикалом очень долго загружается фотки. Много времени уходит.
Norris777
Так как наступили холода, то забегая вперед расскажу об выбранном мной способе отопления. Я дачу поставил в той части России, где газа не было и не будет. Дом я строил для дачных наездов с возможным в будущем ПМЖ. Основным источником обогрева дома выбрана дровяная печь на основе норвежской топки  JOTUL I570 и облицовки из талькохлорита толщиной не менее 6-ти см.  Дымоход я  выбрал шидель керастар, который дополнительно поместили в кожух с вентиляцией. Данная печь имеет в своей конструкции возможность забора воздуха для горения  из вне, что позволяет не выжигать кислород в доме. Данная печь-камин имеет быстрое конвекционное тепло и и долгий обогрев до 10 часов от облицовки. В нагретом доме достаточно трех протопок в день.
Norris777
Отопление газгольдером не планирую вообще, по разным причинам. Отопление дизелем -дороговато, хлопотно, присутствие запаха, риск некачественного топлива, но в принципе не исключается.
У меня полы и потолки утеплены 200мм. базальтовыми плитами, межэтажные перекрытия 150мм. Толщина стен 188мм. Зимой и осенью в СНТ народу меньше и поэтому можно потреблять энергии побольше. Это я и взял пока за основу при организации обогрева дома, основным источником обогрева которого будет дровяная печь, дополнительными - электро конвекторы. В случае отключения электричества во время нашего отсутсвия в доме и не возможности быстро приехать (в отпуске) предусмотрена система полного слива воды из всех источников.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Если зимовать каждый день- 3 раза топить- вспотеешь
Не кормите его он сытый
Norris777
Электрические конвекторы выбирал по принципу 1квт на 10 метров, и с учетом размещения печи. На первом этаже разместил конвекторы в:
Ванной комнате. =http://www.noirot.ru/catalogue/bath-misc-heaters/Corelia/. Этот полтенцесушитель просто сказка. Работой этого устройства особенно доволен. В помещениии всегда поддерживает комфортную температуру и привключении вентилятора быстро высушивает полотенца и воздух. Размер ванной комнаты у меня 8 кв. м. Электрики провели отдельную проводку и устройства защиты, при отъезде я могу отключить питание всего дома, а в ванной комнате конвектор будет продолжать работать.
Спальне. Я разместил два плинтусных конвектора под окнами.=http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Melodie-Evolution/plinth/750/ Они должны поддерживать тепло в осенне -весенние периоды и не дать зимой вымерзнуть комнате 15 кв. м. зимой в наше отсутствие, то есть поддерживать плюсовую температуру. Эти ковекторы невысокие, но длинные. Расположены у пола под окнами и не усеньшают комнатного пространства. Да и выглядят они симпотично.
В зале. Тут расположена еще и кухня, в которую проведена вода и нельзя ей замерзать. Сюда я поставил =http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Spot-E3/2000/ Площадь зала 24кв.м. Этот конвектор осенью при внешней температуре 5 градусов смог нагреть помещение до 28.
Второй этаж. Тут у меня две болших комнаты на весь дом. Пока мы еще не знаем, надо ли делить их на несколько меньших или оставить как есть. Для поддержания плюса и подогрева я разместил один =http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Spot-E3/2000/
Мощность всех конвекторов 6500 квт. Они поддерживают плюс в помещениях общей плошадью 90 квм. Остальные закрыты и тепло в них подается только при посещении и растапливании печи.
Печь успешно работает второй сезон. Рахзводку воздуха по помещениям решил пока не делать по соображнениям и материальным и эстетическим. Не хотелось городить лишние короба. Проблему подачи воздуха в дальние помещения и углы решил покупкой вентилятора борк. Применение позволило ускорить процесс прогрева помещения в два, а то и три раза. Вентилятор я направил в воздухозаборник печи
Из решетки выхода конвекционного тепла прогретый воздух стал выходить с силой как из хорошего фена. Жаль, что на фото этого не увидеть, но уж поверте на слово.
