Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 358772 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Norris777, Норрис при всем уважении не пишите глупости. Двутавр применяется исключительно там, где нельзя применить обычную доску. Например на больших пререкрытиях, больше 6 метров.
А теперь из разъяснения термина в обычном строительном справочнике для ВУЗов
Двутавровая балка и ее применение
Двутавровые балки выпускаются длиной от 4 до 12м, в зависимости от назначения. Балка, длиной менее 4м, считается некондицией. Длина двутавровой балки является ключевым показателем, когда необходимо высчитать приемлемый коэффициент кривизны. Высота двутавровой балки может находиться в диапазоне от 10 до 100см.
Двутавровые балки маркируются номерами, обозначающими размер и высоту данной балки в сантиметрах. Тут следует отметить, что длина и высота двутавровой балки являются величинами переменными, а вот толщина стенок и ширина полок – значения константные. Их параметры определяются ГОСТом.
Уже давно балка двутавровая любых параметров применяется в строительстве. Первые упоминания о данном изделии относятся к 1884 году, а конкретно речь идёт о строительстве 10-этажного здания в США. Сегодня двутавровые балки с успехом применяются для возведения прочных опорных конструкций и перекрытий. Благодаря форме сечения, напоминающей литеру «I», двутавровой балке несложно придать необходимый конструктивный изгиб, что бывает весьма ценно при определённых обстоятельствах.
Двутавровые балки принято классифицировать по толщине стенок и ширине полок. Имеются широкополочные балки, чаще всего используемые при строительстве несущих конструкций. Данный тип балок изготавливается из стального листа значительной толщины, поскольку он рассчитан на значительные нагрузки. Обычно широкополочные двутавровые балки используются в строительстве многоэтажных сооружений (небоскрёбов). Полки широкополочной балки имеют параллельные грани. Такая геометрия придаёт балке дополнительную прочность. Кроме того, применение широкополочных балок ведёт к снижению конечной стоимости постройки или конструкции.
Двутавровые балки с наклонными гранями полок также достаточно востребованы в строительстве и промышленности. Например, балка двутавровая специальная ГОСТ 19425-74 широко применяется в автомобилестроении, а также для армирования шахтных стволов. Необходимо отметить, что угол наклона граней может отличаться в специальных балках различного назначения. Уровень точности специальных балок также бывает различным. Данный параметр имеет обозначения: «А» в маркировке изделия означает высокую точность, а «Б» – обычную. Если речь идёт о горячекатаных балках, здесь обозначения смещаются на одну букву, и высокая точность обозначается «Б». Обычная, соответственно, «В».
Разновидности и назначение стальных балок
Стальные балки – один из многих видов металлоизделий, представленных на сегодняшнем рынке металлов. Стальная двутавровая балка широко применяется в современном крупнопанельном и блочном, гражданском и промышленном строительстве. Данные металлоизделия используются для устройства перекрытий, возведения колонных металлоконструкций, различного рода мостовых сооружений, эстакад, подвесных путей, опор и т.п. Сырьём для изготовления двутавровых балок служат углеродистые и низколегированные стали различных марок. Стальные балки принято подразделять на 3 группы:
нормальные,
широкополочные,
колонные.
Каждая группа имеет собственную маркировку. Например, литера «Б» значит нормальная, «Ш» обозначает широкополочную балку, «К» – колонную. По маркировке можно различить балки для подвесных путей (литера «М»), балки для автомобилестроения и армирования шахтных стволов (литера «С»).
В качестве примера маркировки стальной балки, можно привести следующий код: «Балка №30Ш1 ст3 ГОСТ 8239-89». Расшифровка будет выглядеть таким образом: Балка №30 (о номере скажем ниже), широкополочная (литера «Ш»), изготовленная из стали 3 («ст3»), все параметры изделия соответствуют ГОСТ 8239-89.
Стандартная длина стальной балки составляет от 4 до 12м, и зависит от назначения данной балки. Балки длинной менее 4 метров обычно считаются нестандартными, и не используются. Длина балки играет важную роль, когда имеется необходимость определить коэффициент кривизны изделия. По ГОСТу значение этого показателя не может превышать 1/5 значения длины.
Номер балки (в нашем примере - №30) обозначает её условный размер, а именно – высоту, измеряемую в сантиметрах. Толщина металла для каждого типа балки, и ширина полок прописаны в ГОСТе. Остальные параметры могут изменяться, в зависимости от тех нужд, для которых изготавливается балка.
Балки с наклонными гранями полок также имеют определённые стандарты, различающиеся, в зависимости от назначения. Например, угол наклона граней двутавровых стальных балок, предназначенных для армирования стволов шахт не может превышать 16о, а балки для подвесных путей имеют ограничение угла наклона граней в 12о.
В современной металлургической промышленности существует два способа изготовления двутавровых балок. Первый – традиционная горячая прокатка. Именно он считается стандартным методом. Второй способ заключается в сваривании плоских металлических листов в форме двутавровой балки.
Тавровая балка по-прежнему нужна
В современных условиях тавровая балка гораздо реже находит применение в различных сферах, по сравнению с двутавровой. Тем не менее, металлургические предприятия не торопятся полностью снять её с производства. Сложившееся положение вещей продиктовано тем обстоятельством, что ряд производственных отраслей не может обходиться без использования тавровых балок. Это конструирование отдельных элементов зданий, а именно: межэтажных, цокольных, и чердачных перекрытий, и кроме того, ферм и стеновых панелей.
Если любая двутавровая балка имеет профильное сечение в виде «I», то есть, две горизонтальные полки, соединённые вертикальной перемычкой, то сечение тавровой балки напоминает перевёрнутую «Т», то есть, одна горизонтальная полка и перпендикулярная ей вертикальная плоскость. Некоторые, особо «продвинутые» производители, сочтя производство тавра нерентабельным, поспешили его свернуть, отдав все мощности под двутавр. Между тем, имеют место случаи, когда двутавровые балки неприменимы именно из-за своих двух полок. Зато тавровая балка подойдёт как нельзя лучше.
Чаще всего сегодня тавровые балки можно видеть в конструкциях теплиц, в некоторых балконных конструкциях. Они применяются, главным образом, для возведения стен и ограждений. В настоящее время тавровые балки входят в группу металлопрокатов повышенного спроса, и можно констатировать даже наличие некоторого дефицита, в связи с этим обстоятельством. Поэтому сегодня бывает весьма непросто отыскать тавровую балку необходимых параметров. С другой стороны, коммерческие компании, в чьём ассортименте имеются тавровые балки, идут на различные маркетинговые ухищрения, чтобы привлечь внимание потребителя к данной продукции. Например, в качестве дополнительной услуги при поставке тавровой балки, предлагается обработка её кромок, с целью устранить опасность порезов для тех, кто будет осуществлять дальнейшие работы с данной балкой. Почти все поставщики тавра предлагают изготовление балок по чертежам заказчика. А уж о бесплатных консультациях на предмет тавровых балок и говорить не приходится – их предлагают все.
Таким образом, тавровая балка по-прежнему остаётся, хотя и не самым востребованным, но всё же пока ещё необходимым фасонным металлопрокатом.
Стальная балка: из истории
Двутавровая стальная балка имеет целый ряд положительных характеристик, и именно по этой причине данный вид металлопроката пользуется сегодня повышенным спросом на рынке металлов. Для возведения прочной и надёжной инженерной конструкции, стальные двутавровые балки послужат отличными конструкционными элементами.
Сегодня все параметры представленных на рынке балок регламентируются ГОСТом и соответствуют принятым европейским и международным стандартам. Но с чего начиналось применение двутавровых балок в строительстве?
Первое применение стальных двутавровых балок в строительной конструкции зарегистрировано в 1884 году в США. Данный тип металлопроката был использован при возведении «небоскрёба» высотой в целых… 10 этажей! Сегодня мы улыбнёмся, прочтя об этом, но в конце XIX века инновационная для того времени технология стала настоящим революционным.
Aleksey76
Norris777, Я не буду вас и кого либо в чем то убеждать, когда я вижу не компетентное высказывание, я его комментирую, ссори что вас это задело, буду впредь мягче.
Вы позиционируете себя как мастера, тогда расскажите мне зачем двутавр в стенах, при постройке обычного дома?
Как будет скрипеть пол из досок при правильном монтаже в каркасе, хотя бы теоретически откуда там может быть скрип и почему двутавр скрипеть не будет?
И чем двутавр обеспечивает бесшумность, по сравнению с обычной доской?
Расход материала у двутавра меньше, но заказчику от этого не легче, цена двутавра много больше доски.
Поставил плюс, за качественную теоретическую подготовку.
Aleksey76
Формула «дерево+ОБВ+дерево» позволяет избежать недостатков, присущих древесине.
Интересно.... древесина позволяет избежать недостатки древесины, остальное читать не стал))) Извиняйте.
Если вас действительно интересует как строить классический каркас, я могу вам подсказать где и что читать, инфа из первых рук из Канады.
А в этом споре я более не учавствую.
Norris777
Как будет скрипеть пол из досок при правильном монтаже в каркасе, хотя бы теоретически откуда там может быть скрип?
Алексей! Меня тоже зовут Алексеем. Я не мастер и не строитель. Я Дачник, построивший себе дом и мечтающий о бане. В каждом вопросе приходится разбираться, ибо большинство строителей сами не знают ни нормативов ни требований. Чаще всего ответ таков: "мы так всем делаем и ничего". А есть вон как Митяйка, который сразу в бутылку лезет, вместо того, что бы признать явные косяки.
Norris777
Существуют готовые конструкции из Канады, я видел в  инете. В Заречье на МКАДе стоит дом из Канады, но ЦЕНА???? Метр квадратный выходит у них космический.
Norris777
А ваше автоматически становится компетентным, раз вы другое называете глупостью. Таков ваш принцип.
 Я всегда считал, что аргументацией в споре является поиск истины, знание которой есть у одной из сторон и отсутствие у другой и или заблуждение. Обращение к источникам знаний, первоисточникам всегда помогают её истину найти. Предъявление этого первоисточника и есть аргументация в споре,  не эмоции, аля " ты сам скажи, раз умного изображаешь, или ты сам дурак"
 Мной предпринята попытка начать обсуждение темы СИП и каркаса, что бы разобраться. Сразу же получаю, что пишу ГЛУПОСТЬ. Зачем? Давайте обсуждать
Norris777
Это цитата из ТУ пояснения к применению СНИП номер такой-то  . Я не знаю почему и отчего. ??? Хочется разобраться в двух типах технологий и как на этом больше сэкономить не принижая технологию.  rtfm
Aleksey76
Алексей, вот я вам и предлагаю разобраться и не ставить двутавр, там где он абсолютно не нужен. Пункт 1,4 приведенный вами это просто шедевр, это так по русски.
Простой пример: при проектировании полов берется нагрузка на кв метр, допустим 300 кг (это зависит от предназначения помещения), что при пролете менее 6 метров с легкостью перекрывается доской 50*250, даже 40*250, зачем использовать дорогой двутавр, который выдержит тонну.
Все уже сто лет назад просчитано, даже думать не надо, открываете таблицу и смотрите, какую доску нужно использовать, на конкретный пролет,  при каком межцентровом расстоянии между досками.. Если доску использовать нельзя (пролет более 6 метров), берется двутавр.
А скрипов не будет, если все делать правильно.
Использование двутавра в стенах совершенно не понятно. Опять же конский запас прочности. Утеплять такие стены намного сложнее  .
Aleksey76
Я пару раз нарывался на откровенных мудаков, нихрена не понимающих, в предмете разговора, после этого ничего никому не доказываю.Я уже извинился перед вами.
Norris777
Мне кажется, что при равных параметрах каркас конструктивно сложней и строится значительно дольше. Да и мониторя рынок, я не увидел, что каркас дешевле СИПа
Вернемся к обсуждению СИП и к тем Двутавровые элементам. Вот фото с сайта. К сожалению из фото адрес убрать не могу. Это одна из Московских контор, имеющая полный цикл производства домов по канадской технологии СИП. Я взял ее к себе на заметку, как перспективная для дальнейшего рассмотрения. Сразу оговорюсь -это просто для наглядного примера и удобства. Тут есть для пола и потолка, стропил и стен. Размеры по стандартам исходя из назначения, ну и цены для понимания.
