Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.
Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 359100 раз)
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
У меня очередной вопрос созрел. Строю дом из профбруса с мансардным этажом. Еще осенью купил пленку Мегафлекс С. Продавцы рекомндовали использовать ее в качестве пароизоляции. Сейчас изучаю инструкцию, а в ней не написано о применении этой пленки в качестве пароизоляции для утепленной кровли. Что делать с этой пленкой, на пол ее под утеплитель пустить или еще куда?
Вот, что в инструкции пишут:
Строительная гидроизоляционная пленка повышенной прочности, разработанная для комплексной защиты теплоизоляции как от внешней влаги, так и от внутреннего конденсата.
Мегафлекс С позволяет обеспечить комфортные условия, продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.
Мегафлекс С используется в качестве дополнительной защиты от пара, влаги в перекрытиях между этажами, неутепленных кровлях. Материал защищает различные элементы, в том числе и деревянные составляющие конструкции, от воздействия ветра, конденсата, что особенно важно для участков, где кровля прилегает не плотно. Мегафлекс С кладут также с целью защиты утеплителей разных видов, расположенных в подвальных помещениях и в мансардах. Материал отлично подойдет при прокладке паркета или ламинированных полов. В данном случае Мегафлекс С выступает как водоизолирующая прослойка.
При использовании Мегафлекс С в конструкциях плоской кровли утеплитель и различные составляющие конструкции обеспечены защитой от паров, проникающих изнутри здания. Кровельное покрытие или утеплитель кладут сверху "Мегафлекса С".
Если говорить о применении Мегафлекса С в конструкциях неутепленной кровли, то здесь материал крепят горизонтальными полотнищами по направлению от нижнего края крыши.
Когда Мегафлекс С используется в конструкции пола на бетонном основании, то здесь он служит для гидроизоляции полов. При этом водоизоляционный слой кладут на плиту, перехлестывая полотнища на расстояние 15-20 см.
Мегафлекс С используется также в конструкциях перекрытий в качестве изоляции.
Области применения:
Деревянные перекрытия
Пол первого этажа
Неутепленная скатная кровля
Неутепленная плоская кровля
Евгений 040
    • 120 4л. 2006=>120 4л. 2008
Я вас не надолго покину. Поеду с женой вторым слоем лака покрывать санузел и коридор.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Давай начнем по аргументации с твоего утверждения о намокающем снаружи брусе? А почему он должен намокать? И если он намокает, то что происходит с утеплителем, примыкающем к брусу непосредственно,  при соприкосновении с мокрым деревом и какие процессы происходят далее, как говорится по цепочке?
Я это видел своими глазами, когда вскрывали фасад дома из бруса, утеплённого снаружи. На тех стенках, где была пароизоляция(по схеме, как было тобой описано выше), возникала конденсация влаги с внутренней стороны и брус был сырой. А на одной стене почему-то пароизоляции не было, но там брус был сухой. Утеплитель был базальтовый. Он паропроницаем, поэтому не создаёт барьера, и влага уходит либо внутрь утеплителя, либо сквозь него и вентилируется.
Был ещё один объект, который ремонтировали. Там изначально пароизоляции не было, но утеплён брус был пенополистиролом(который то же не паропроницаем) и наблюдалось намокание бруса. Причём случаи не единичные!
Вот исходя из этого я и делаю вывод о том, что пароизоляцию (как и пенополистирол) не желательно применять в подобных фасадах.
Первое. Видеть конечный продукт и следствие от  некой проблемы не означает правильность постановки диагноза. Прошу без обид. Вижу занозу  в пальце не означает, что надо его отрезать, тогда её не будет.  icon_friends ..... теперь по существу самой темы паро изоляционных свойств.
Второе.  Базальтовый утеплитель при проникновении в него пара собирает в себя влагу, теряя при этом свои термоИЗОЛИРУЩИЕ свойства, и приобретая термоПЕРЕДАЮЩИЕ.  Далее следует доминошный принцип с катастрофическими последствиями для древесины.  Мне сложно комментировать увиденное тобой явление намокания бруса при внешнем утеплении, но это скорее следствие иных(конструктивным)  причин, нежели, чем натурально-естевственых, к коим относится и точка образования росы, и изменение влажностный показателей древесины. Наличие межвенцовых щелей, подвисание в чашках перерубов, да и откровенный брак при сборке создает излишнюю подачу теплого и увлажненного воздуха из дома во внешнюю среду. Вот тут барьером должен встать пакет из пароизоляции и утеплителя, который не позволит интенсивному выходу из дома  влажность-тепловых потоков воздуха  наружу. Кто нибудь когда нибудь пытался дышать через губку? Поняли. Так же и дом при утеплении. Он становится термоосмос. При грамотном и технологичном утеплении выход увлажненных воздушных масс изнутри ограничен плотностью и толщиной прилегание утеплителя, и как следствие невозможностью снабдить поверхность бруса массивом увлажненного пара для конденсации влаги, которая массово превращалось хотябы бы в капли воды на поверхности бруса.
Коллега. Вы видели пример брака, без точностного выявления причины оного, и сделали неверный вывод.
Я настаиваю на применении основ технологии  монтажа утепления деревянных конструкций, описанных во всех ГОСТах и СНИПах.
Norris777
Простите за ошибки, но писал с телефона. Исправить нет пока возможности из-за временного БАНа.
Norris777
Области применения:
Пол первого этажа
Пусти на пол. Я бы поступил так исходя из описания. Хорошо было бы на неё глянуть. Там есть рекомендованный верх и низ?
Norris777
Удачи. Не забудь потом молочком вывести химию из организма ;)
Евгений 040
Вернулся. К сожалению молочко и водочку пока нельзя-пост. А вот винишко красное сейчас употреблю.
Norris777
Можно и вином. Да и жену отблагодари за подмогу..... ;) ok
Евгений 040
Спасибо уже!  icon_friends
Serb Ufa
У плёнки стороны отличаются. Одна сторона гладкая.
