Автор Тема: не включается турбина на 200 тд,вообще не работает.  (Прочитано 38039 раз)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
POMAN, да не.... судя по его приводу ни чего там страшного он не делает!
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
У меня когда сигналка первая начала умирать и фильтр забивался, а ошибку скидывал и ездил дальше-то ошибка вылазила почему то именно по коду неисправности турбины. Проверь все еще на раз, чтоб в дебри без дела не лезть.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Вот выдержка из инструкции по ремонту. Проверь.
Аннотация:
1) Зажигание включено
2) ДВС работает на ХХ
2->3->4 Выключение двигателя работающего на ХХ
4) Двигатель выключен
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Руфат, все так и есть!
этот датчик подходит хоть с правой хоть с левой турбины без разницы! 8)
54omir
нет подхвата, ммашина еле едет.
На днях ставил себе ЧИП, так вот, выехал от мастера, а машина вообще не едет, турбин не слышно. Поставил заглушку на чип, таже фигня. Приезжаю к мастеру, типа давай снимать этот чип и провода, снимаю интеркулер, а там взади него, около стекла 2 фишки, одна надевается на вкурченный в интеркуллер датчик, а другая на датчик, который без признаков соеденения с чем то, пригляделся, а там маленький тоненький шланг с белым клапаном должен одеваться на этот датчик. Соотвественно когда стаскивали инетркулер, то этот шланг не заметили, одели м этот шланг и машина поехала... А признаки такие же были, она вообще не ехала, что бы хотя бы 90 набрать, нужно было тапку в пол долго держать
Специально зарегистрировался на форуме чтоб сказать Вам огромное спасибо!!! -за дельный совет. Мне уже приговорили  турбины, блок управлениями их  и тд. А проблема была банальна - сдернут этот гадкий шланчик-малыш!
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Да, столкнулся с этим, и ведь много кто попадал на этот шланг, а машина молчит, в плане ошибок, вот как так?
руди
    • прадо150
Можно фото где находиться этот шланчик!
руди
    • прадо150
И как до него добраться? И он на крузака 2008 гв есть? Подскажите плиз!
whiteman
    • 200 + Auris
Если рученьки( вот именно в таком звучании)  - тоненькие и гибкие - то слева сзади за интеркуллером( если лицом к машине)- тоненькая трубочка одета на пластмассовый датчик - у меня с первого раза не получилось - снял интеркуллер и вдвоём одели этот шланчик - он коротенький совсем
руди
    • прадо150
спасибо нашел
