Автор Тема: Проекторы логотипа в двери  (Прочитано 99560 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Проекторы логотипа в двери
« Ответ #520 : 17 12 2013, 23:19:10 »
Привет  :) Могут буть несколько вариантов.Подключение к штатным, или к парктроникам каппучино, или ? А лучше узнать  у производителя  ::)
капучино? что это?
Т9  ;D ;D ;D корректор..))
Кофейку Серег?)) Мож пивка лучше..?))  8D
пива уже надулся :o icon_beeer :o icon_beeer :o icon_beeer
Молодец, сделал дело, гуляй смело.  newrus
уже на диване смело лежу
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #521 : 18 12 2013, 13:53:48 »
Вот информация по парктроникам CRX 3120-18.
В данном проекторе парктроник реализован таким образом:
- если расстояние до препятствия - 40-50 см, проектор отображает цифру 40 и горит соответствующий индикатор направления (4 круга с полосками по углам авто).
- расстояние 25-40 см - горит индикатор и цифра 25.
- расстояние меньше 25 см - горит индикатор и --.
Как заверяет производитель данная функция работает только на авто, произведенных на тайване и там же установленных парктрониках.
CA$H
« Ответ #522 : 18 12 2013, 16:20:12 »
Т.е. на наших работать не будет? Правильно понимаю, Саш?
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #523 : 18 12 2013, 16:50:19 »
Пока не знаю,хотелось бы проектор увидеть  :) Это стандартная привязка к доп. оборудованию,но поколхозить можно  post
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #524 : 18 12 2013, 22:50:34 »
На наших авто работать не будет, отписывался об этом ранее. В описании на сайте есть информация о функционале, парктроник там не указан, но сетодиоды есть и подключение через два свободных разъема на блоке, которые скорее всего распределены, как перед и зад.
Veni, Vidi, Vici!
CA$H
« Ответ #525 : 18 12 2013, 22:54:15 »
Понять бы к чему подключится. Эл.схема есть но я в ней ни бум бум..))
Чехит
« Ответ #526 : 18 12 2013, 23:24:23 »
сто процентов к блоку парктроников
CA$H
« Ответ #527 : 18 12 2013, 23:26:59 »
Завтра скину... ok А ты покажешь..)) Да..? Серег..?))) 8D
Чехит
« Ответ #528 : 18 12 2013, 23:28:50 »
Серег, молодца! ^-^
Блок, действительно, лучше закрепить. Хоть хомутом, хоть скотчем.
Почему не показывает парктроники, их работу и пр. функции? Кто нибудь пояснит?
для парктроников видимо отдельные провода нужны, которых нет в комплекте.
греметь не будет, так как там плотно блок лежит ну и я побыстрому его положил-стемнело, если что закреплю.
а отражение на пленке как в зеркале цифры, почти три дэ
А эти провода от парктроников есть куда подключить в блок?
Кроме скорости больше ничего не показывает?
показывает вкл габаритов
открытие дверей и ручник
если даже будут провода для парктр-то куды их цеплять то ?
по идеи к блоку парктроников
показывает скорость
задних ход-загорается буква  R
скорость больше 120-загорается и моргает надпись speed рядом с цифрами скорости
Чехит
« Ответ #529 : 18 12 2013, 23:33:20 »
думаю у родного блока нет пустых фишек под допольнителные провода-это надо будет колхозить. а оно нам надо
Схема парктроника с восемью датчиками и экраном на жидких кристаллах:
1 — электронный блок; 2 — датчики; 3 — звуковой сигнал; 4 — экран.
