Автор Тема: Проекторы логотипа в двери  (Прочитано 99543 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Проекторы логотипа в двери
« Ответ #530 : 20 12 2013, 09:23:05 »
Немного не в тему,пардон значит.Правильно ли я понимаю что для проектора надо какую то пленку к стеклу пришпандорить для четкого изображения?
Я вот к чему.У меня на телефоне навигационная программка стоит "Sygic",к ней дополнение прилетело для отображения на стекле.Типа изображение на фоне перевернуто,вроде как положить надо на торпедо и  должно отражаться.Но как, чего я не особо понял(( Может кто в курсе этой байды?
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #531 : 20 12 2013, 14:09:35 »
Появился у меня такой набор,очень полезная и нужная вещь для любого автолюбителя. Может быть кто уже давно такими пользуется.  Предохранители со световой индикацией. Светодиод загорается при пробое предохранителя,это в разы облегчает поиск,особенно в темное время суток.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #532 : 20 12 2013, 14:11:11 »
В наборе 50 шт.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #533 : 20 12 2013, 14:13:24 »
Номиналы  :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #534 : 20 12 2013, 14:21:17 »
ALEXANDR1, нормальная тема ok
Че стоят ??
CA$H
« Ответ #535 : 20 12 2013, 14:22:03 »
Вот информация по парктроникам CRX 3120-18.
В данном проекторе парктроник реализован таким образом:
- если расстояние до препятствия - 40-50 см, проектор отображает цифру 40 и горит соответствующий индикатор направления (4 круга с полосками по углам авто).
- расстояние 25-40 см - горит индикатор и цифра 25.
- расстояние меньше 25 см - горит индикатор и --.
Как заверяет производитель данная функция работает только на авто, произведенных на тайване и там же установленных парктрониках.
Т.е. на наших работать не будет? Правильно понимаю, Саш?
На наших авто работать не будет, отписывался об этом ранее. В описании на сайте есть информация о функционале, парктроник там не указан, но сетодиоды есть и подключение через два свободных разъема на блоке, которые скорее всего распределены, как перед и зад.
Понять бы к чему подключится. Эл.схема есть но я в ней ни бум бум..))
сто процентов к блоку парктроников
Завтра скину... ok А ты покажешь..)) Да..? Серег..?))) 8D
думаю у родного блока нет пустых фишек под допольнителные провода-это надо будет колхозить. а оно нам надо
Схема парктроника с восемью датчиками и экраном на жидких кристаллах:
1 — электронный блок; 2 — датчики; 3 — звуковой сигнал; 4 — экран.
Часть схемы.
CA$H
« Ответ #536 : 20 12 2013, 14:22:59 »
Че стоят ??
И где взять? Можно в личку  ok
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #537 : 20 12 2013, 14:25:29 »
СТОИТ ПРИМЕРНО 18 рублей штука.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #538 : 20 12 2013, 14:26:16 »
Халява ;D
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #539 : 20 12 2013, 14:35:54 »
Один раз в салоне искал,чуть с ума не сошел  post Сейчас будет все в разы проще  :)
