Автор Тема: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л  (Прочитано 585429 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л
« Ответ #1750 : 13 12 2018, 15:15:09 »
ну я думаю, что какие то допуска есть, далеко просто не разрешается и все. К примеру до октанового числа 100 проверил, нет детонации, и оставил УОЗ для сотки. Создал таблицу для себя и гоняет по ней, корректируя постоянно.
« Ответ #1751 : 13 12 2018, 19:26:44 »
Детонация скорее будет не от высокого октанового числа, а от низкого. Так как 92-й горит быстрее и воспламенится при более маленьком давлении, чем 98-й, которому для взрыва нужно большее давление и горит он медленнее.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1752 : 13 12 2018, 19:54:31 »
В данном случае давление у нас константа. И если поджигать разное топливо в один и тот же момент времени, то одно к примеру сдетонирует, а другое нормально сгорит. И чем мы раньше подожжем топливо, тем больше выделится теплоты, а в результате и работы. Согласен?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1753 : 13 12 2018, 20:07:13 »
Несомненно! Если дрова в печи зажечь на час раньше, в доме гораздо теплее будет. А если на два, вообще баня получится. Новый метод экономии дров — надо закидывать их на час раньше, зато потребуется в два раза меньше. ;)
« Ответ #1754 : 13 12 2018, 20:18:38 »
Я про то, что детонация может возникнуть в основном от плохого или низкооктанового бензина, чем от высокооктанового.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1755 : 13 12 2018, 20:23:37 »
как это? При детонации УОЗ начинает уменьшаться, а не увеличиваться!!!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1756 : 13 12 2018, 20:35:43 »
Я про то, что детонация может возникнуть в основном от плохого или низкооктанового бензина, чем от высокооктанового. И при срабатывнии датчика детонации УОЗ только увеличивается, а не уменьшается.
Ээээ... Он становится более поздним. К тому же, подозреваю, при возникновении детонации ещё и подача топлива ограничивается. Точнее, воздуха.
« Ответ #1757 : 13 12 2018, 20:51:57 »
Все верно, не правильно выразился.
При появлении детонации датчик детонации подает сигнал и ЭБУ уменьшает УОЗ, пока детонация не прекратится.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1758 : 14 12 2018, 02:19:33 »
Физика процесса- это одно, с ней не поспоришь. Методы подстраивания двигателя под различные отклонения от идеального ( нормального ) процесса, это совсем другое. И они работают в очень узких пределах.
Иная простота хуже воровства
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #1759 : 15 12 2018, 19:52:58 »
