Автор Тема: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л  (Прочитано 585417 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л
« Ответ #1740 : 13 12 2018, 12:53:55 »
С точки зрения именно октанового числа, которое означает сопротивляемость детонации, можно лить любой подходящий, разницы не будет, хоть 98. Лучше машине от повышения ОЧ не станет, но и хуже не будет. При прочих равных, разумеется.
Есть ещё устоявшееся мнение, что при повышении октанового числа (если оно допустимо) двигатель начинает "бодрее" работать и машина начинает быстрее ехать и меньше жрать. Так ли это?
Повышение допустимо. Как грубая аналогия, представь, что тебе надо сделать дверной проём. Рост, скажем, 180 см. Закладываешься на возможность, что сойдёшь с ума, стыришь у жены туфли на каблуках и будешь в них ходить по дому. Складываешь одно с другим, получаешь два метра. Этого достаточно, чтобы пройти. Можно сделать проём трёхметровым, но легче ходить от этого не станет, потому что и так уже хорошо было. :)
ОЧ — одна из характеристик топлива. Она никак не влияет на бодрость сама по себе и, вообще говоря, с другими характеристиками не связана. У того же дверного проёма кроме высоты есть ширина, например. И ещё может быть скользкий пол. Вот они-то влияют на возможную скорость проникновения за дверь, но не высота при условии, что она достаточная.
Из двух конкретных бензинов с ОЧ 92 и 95 более "бодрым" может оказаться любой, это от других характеристик зависит. Если бензин не от ИП "Василий Алибабаевич", особой разницы не должно быть.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #1741 : 13 12 2018, 13:02:23 »
Тогда можно уточнить такой момент, поскольку для двигателя 2TR-FE дорестайл рекомендуется заливать бензин c октановым числом >=90, т.е. любой, то какой будет более оптимальный для нормальной и долгой его работы
    У тебя мотор со степенью сжатия 9,6 значит оптимально 92-й бензин. Но от 95-го мотору плохо не будет.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1742 : 13 12 2018, 13:08:26 »
А другие характеристики - это какие? Например для бензина АИ-92 и АИ-95 на одной и той же проверенной заправке ЛукОйл.
Если реальной разницы между ними нет, а зимой ещё и возможное преимущество будет у 92, тогда мне можно смело заливать 92, т.к. я его использую только для прогрева машины, при этом обычно конский расход >=30л. А езжу я всегда на газу и субъективно разницы с бензином 95 не замечаю.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1743 : 13 12 2018, 13:13:44 »
Да, только не комп, а конструкторы. Для каждого режима работы свой УОЗ по умолчанию. Более ранним он не будет, даже если до детонации далеко. Более поздним может стать, если что-то пошло не так (в баке А-66) и возникла детонация.
Если оторвать датчик детонации и лить подходящее топливо, всё будет работать штатно.
Не правда Ваша. УОЗ будет всегда отклонятся от табличных параметров для того, чтобы выжать максимальный КПД и подтаскивать УОЗ к грани детонации (ориентируюсь по датчику детонации). Если оторвать датчик детонации комп перейдет на усредненные аварийные табличные параметры УОЗ и все.
AntonB
    • prado 150 classic
« Ответ #1744 : 13 12 2018, 13:20:52 »
Повторюсь, разница по динамике есть (не большая), заправлялся на одной и то же заправке 92 и 95-ым, возможно из за того, что у меня как выяснилось, степень сжатия 10.2.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1745 : 13 12 2018, 13:44:50 »
она и должна быть по логике.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1746 : 13 12 2018, 14:20:35 »
Наверное можно и 92 если он 92 , а если нет ? Качество топлива у нас сами знаете какое . Может и разницы на новом моторе не чувствуется по этому ?
.        Александр
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1747 : 13 12 2018, 14:26:26 »
Например, удельная теплота сгорания, от которой как раз и зависит, насколько хорошо машина "прёт". Это другой параметр, его значение не зависит напрямую от октанового числа. Какой из двух конкретных бензинов окажется более "пручим", зная только их ОЧ, сказать невозможно.
В таком раскладе мне кажется, есть прямой смысл лить именно 92.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1748 : 13 12 2018, 14:32:43 »
Если бы это было так, при работе на газе УОЗ уезжал бы далеко в раннюю сторону, а он этого не делает.
Степень сжатия ни при чём. Блин, народ, почему вы повторяете эту байку, которую кто-то когда-то запустил, услышав звон, но не разобравшись, откуда он взялся? Вы реально считаете писателей статей, которые даже не трудятся хоть как-то обосновать свои слова, более знающими, чем конструкторы автомобилей?
Если разница действительно есть, прям вот измеренная, это следствие более высокой теплоты сгорания, а не октанового числа. Это РАЗНЫЕ характеристики топлива.
Дядя Миша
« Ответ #1749 : 13 12 2018, 15:08:47 »
Присматриваюсь вот к такому блоку . У кого нибудь есть опыт использования или информация , отзывы ?
Интересно, когда поставишь отпишись. Что-то я сомневаюсь для двигателя 2,7 л.
