Автор Тема: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л  (Прочитано 585405 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л
« Ответ #1730 : 13 12 2018, 11:42:43 »
комп ВСЕГДА двигает УОЗ на грянь детонации. На любом бензине.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #1731 : 13 12 2018, 11:55:22 »
    Компьютер не может менять степень сжатия и октановое число залитого топлива, соответственно не может изменить оптимального соотношения степени сжатия и октанового числа. Но он может не допустить детонацию, изменяя УОЗ и другие параметры. А это происходит в угоду не оптимального сгорания рабочей смеси, потере мощности и увеличению расхода топлива...
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
« Ответ #1732 : 13 12 2018, 12:06:01 »
Кстати бензин на новых моторах 95
На сайте Тойоты написано 91+.
Насколько помню у нас разные методы определения ОЧ.
Их 91 как раз и есть наш 95.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1733 : 13 12 2018, 12:17:45 »
Для каждого двигателя есть минимально допустимое ОЧ. Больше лить можно, меньше — нельзя, потому что начнётся детонация, со страшной силой убивающая мотор. Это самое минимальное ОЧ указано в инструкции.
Тогда можно уточнить такой момент, поскольку для двигателя 2TR-FE дорестайл рекомендуется заливать бензин c октановым числом >=90, т.е. любой, то какой будет более оптимальный для нормальной и долгой его работы:
- 92 (говорят зимой он лучше помогает завести машину в сильный мороз)
- 95 (я его всегда заливаю, т.к. пред. владелец делал аналогично)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1734 : 13 12 2018, 12:19:50 »
Только вот не учитываешь что современная автоматика может смешать угол опережения зажигания и другие параметры, и поэтому мотор может работать на более низком октановом числе.
В исправном двигателе, работающем на бензине с требуемым ОЧ, детонации нет. При повышении ОЧ... её тем более не будет.
Датчик детонации нужен, чтобы не допустить разрушения двигателя, если в бак плеснули чего-то не того. ЭБУ действительно двигает УОЗ, но это ненормальный режим работы, у которого тоже есть свои неприятные последствия.
У двигателя 2ZR-FXE степень сжатия 13. Он отлично работает на низкооктановом топливе вовсе не потому, что у него УОЗ с завода свёрнут по самые помидоры.
Да, только не комп, а конструкторы. Для каждого режима работы свой УОЗ по умолчанию. Более ранним он не будет, даже если до детонации далеко. Более поздним может стать, если что-то пошло не так (в баке А-66) и возникла детонация.
Если оторвать датчик детонации и лить подходящее топливо, всё будет работать штатно.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1735 : 13 12 2018, 12:22:17 »
Да, с этим есть путаница. Распространённых методов измерения как минимум три. У нас обычно показывают цифири по исследовательскому методу, они указаны на заправках, и они же в инструкции, которая на русском языке.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1736 : 13 12 2018, 12:27:23 »
С точки зрения именно октанового числа, которое означает сопротивляемость детонации, можно лить любой подходящий, разницы не будет, хоть 98. Лучше машине от повышения ОЧ не станет, но и хуже не будет. При прочих равных, разумеется.
В 92 бензине как правило больше лёгких фракций, поэтому он лучше испаряется при низких температурах, что облегчает холодный пуск. В реальной жизни я эту разницу не уловил, что, конечно же, не значит, что её нет.
SergoBSA
« Ответ #1737 : 13 12 2018, 12:36:42 »
Есть ещё устоявшееся мнение, что при повышении октанового числа (если оно допустимо) двигатель начинает "бодрее" работать и машина начинает быстрее ехать и меньше жрать. Так ли это?
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #1738 : 13 12 2018, 12:39:34 »
Tolich68 для тебя ещё раз -
    Мотор конечно скушает и 92-й бензин. Автоматика отработает и всё будет нормально. Но для оптимального сгорания рабочей смеси при степени сжатия 10,2 лучше лить 95-й бензин.
Не надо на меня свои/чужии фобии распространять ! ;)
Книжицу для региона использования писали недоинженеры Тойоты, да! (сарказм)
AntonB
    • prado 150 classic
« Ответ #1739 : 13 12 2018, 12:44:21 »
Я разницу заметил, на 95-м машина едет чуть бодрее, машина 18 год.
