Автор Тема: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л  (Прочитано 585661 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л
« Ответ #2210 : 28 01 2022, 12:55:07 »
Вот самый лучший показатель, который был по трассе. Фактически расход на АЗС показал 11.05 л/100 км
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
« Ответ #2211 : 28 01 2022, 14:00:27 »
arrows, Возвращаюсь к предыдущему разговору не в плане спора  icon_friends. Перечитав ещё раз Ваш пост 2200 увидел, что из него логически вытекают мысли, которые хотел довести до интересующихся.
"...Но к сожалению по сигналу от датчика детонации ЭБУ не увеличивает, а только уменьшает УОЗ..."  -  да, появилась детонация, датчик уменьшил УОЗ, но затем если снизился сигнал с датчика детонации, программа должна восстановить прежнее значение УОЗ. Если не восстановит, то это означает, что залив случайно паленного (76) уменьшится УОЗ  и до конца жизни ДВС он не восстановится. Такого быть не может. т.е. если снизился сигнал с датчика детонации, программа восстановит прежнее значение УОЗ (ранее я это называл: программа увеличит УОЗ, но наверно эта фраза не верно воспринимается).
Что такое  прежнее значение УОЗ- это значение УОЗ для бензина на который рассчитана машина, причём чем больше октановое число (меньшая скорость горения), которое программисты планировали для машины, тем больше запрограммированный мах УОЗ. Назовём это пограничное значение УОЗ (это о чём писал Sokolofff). Выше этого значения программа УОЗ не поднимет - не предусмотрено это в программе.
(для упрощения не будем рассматривать другие влияющие второстепенные параметры (температура, обороты и т.д.), вернее рассматриваем для каких то конкретных второстепенных параметров)
"...Стоит подключиться к ОБД и видно, как меняется УОЗ,  так я не видел его изменения при переходе с 92 на 100-й...." Если мах пограничное значение УОЗ запрограммировано под 92, то оно мах, больше его программа не допустит даже если зальёте 98 или чисты октан (100) или спирт (100-102), поэтому УОЗ не меняется, программа и так ставит мах значение УОЗ (программа не знает, что можно или нужно ещё поднять УОЗ).
"...Если бы так было, было бы круто и на газу можно бы было без вариатора ездить, если УОЗ увеличивает ЭБУ...."     на вашей машине нужен вариатор, потому что не запрограммирован УОЗ под высокооктановый бензин (повторюсь: программа не знает (в программе не прописано), что можно или нужно ещё поднять УОЗ). Если бы в мануале было прописано 98 и выше, то скорее всего вариатор не понадобиться т.к.  скорее всего мах пограничное значение УОЗ запрограммировано под высокое октановое число.
"...Стоит подключиться к ОБД и видно, как меняется УОЗ,..."  очень хорошая идея для определения нужен или нет вариатор. Залили 98 (проверенный или несколько раз на разных заправках в разных городах), подключились к диагностическому разъёму, на нескольких режимах (разные обороты, температура) записали значение УОЗ. Затем переключились на газ и на этих же режимах сняли значение УОЗ. Если не изменилось, то нужен вариатор, если увеличилось, то не нужен. Вот только засада: закаченный в ваш балон пропан-бутан может иметь октановое не выше 98, в этом случае сделаем ложные выводы. Наверно надо сравнивать с 95 и зимой (продают с минимальным содержанием бутана, понижающего октановое число).
icon_friends Согласен.
Смиpнов28
  • Прадо 150 4 v 8
    • Прадо150 цвет 4V8
« Ответ #2212 : 02 02 2022, 06:47:44 »
Подпишусь
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #2213 : 14 03 2022, 19:03:05 »
И так, с 03.06.2021 не сбрасываю расход, бензин А-92, город/трасса сейчас примерно 50/50, расход 17,2 л/100 км. Когда купил Прадо город был 95%, расход 20-22 л/100 км.
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #2214 : 14 03 2022, 19:13:17 »
Среднюю скорость напишите
Vlad196
« Ответ #2215 : 14 03 2022, 19:14:46 »
YJT, не посмотрел, гляну, напишу, полагаю км 30...
« Ответ #2216 : 14 03 2022, 19:14:55 »
Средняя скорость какая  напиши и все будет понятно. Наверно около 30 км/ч?
YJT Опередил с вопросом. :)
Vlad196
« Ответ #2217 : 14 03 2022, 19:19:28 »
А я с ответом  ;) ;D
Sokey
    • ПРАДО 2,7 стандар
« Ответ #2218 : 14 03 2022, 20:09:04 »
Много! В нашем городке 14, город/трасса 13, Трасса 12-12,5. Это для А-95.
Vlad196
« Ответ #2219 : 14 03 2022, 20:17:35 »
Пишу, как есть! Когда я начал писать о расходе реальном в далеком 2017, когда купил Прадо, тут тоже многие шарахались! Чисто город, 22 л/100 км, при этом глухих пробок нет, но светофоры-пешеходные переходы через 50-100 м. А я тогда работал, ездил от офиса до склада 500-700 м. Дачи у меня нет, только работал, вот и расход. чисто городской, 22 л/100 км, как с куста!  rtfm
ЗЫ: кто экономит, Прадо не для города, с любым движком, это говорю я вам, как прадовод с 4-хлетним стажем и водитель с 48-ми летнем стажем!
