Автор Тема: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л  (Прочитано 585511 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Расход топлива на Прадо 150, 2.7л
« Ответ #580 : 13 08 2012, 13:38:44 »
Страница 800. Октановое число по исследовательскому методу: Двигатель 2TR-FE 90 или выше.
Существуют два основных метода определения октанового числа (ОЧ) бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокоооктановые сорта (АИ-95 и АИ-98) - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу. А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON (то есть, близкий к нашему АИ-98).
В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100!
По японскому мануалу для нетурбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).
Требования к топливу Октановое число Двигатель Вашего автомобиля спроектирован на использование только неэтилированного бензина с октановым числом 87 AKI или выше. Данное значение октанового числа вычисляется, как среднее арифметическое между значением ОЧ по моторному и исследовательскому методу и обычно упоминается как AKI (Anti-Knock Index) - [Антидетонационный Коэффициент, по ГОСТ - с октановым числом по исследовательскому методу не менее 92 (ИОЧ91+МОЧ85/2=88,0 , т.е. АИ-91 и выше - ОК.
Игорь
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #581 : 13 08 2012, 14:23:25 »
Я бы не сильно верил мануалам уже переведенным с языка оригинала, на русский, имхо. У меня есть два родных мануала, один (серенький такой) на английском и арабском, второй мануал (красненький такой) полностью на русском. Так в русском вообще нет некоторых моментов из первого мануала, их просто выкинули или не заметили.
в итоге какой льёте в прадо 2,7 ?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #582 : 13 08 2012, 14:28:40 »
Думаю, как и на 4.0.
Часть клубней использует 92, часть 95, а представители "Общества  им. Шумахера " 98-й...))
Игорь
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #583 : 13 08 2012, 15:03:33 »
лил разный.на этом двигле разница малоощутима. поэтому 92.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #584 : 15 08 2012, 10:07:47 »
читать смешно. 2.7 -13 литров по городу.ха ха ха! по трассе при 100 км. в час 14.5 и это фортюнер! а он на 500 кг легче!в городе 20 если на педальку даже не смотреть.а если ездить так бака и на 300км не хватит! пишете ерунду.доверчивых людей с толку сбиваете! какого тогда легковуха 1.6 на механике 9 литров жрет.а?
Для тебя смешно, а для меня реальность...)))) Только подпись смотри внимательно...))) МЕХАНИКА...))))))))))
ПолСотый
« Ответ #585 : 15 08 2012, 10:09:41 »
А кто-нибудь знает какая разница в расходе если заправляться не 92, а 95?
Сейчас расход по городу с кондиционером 15,5 жара 30 градусов, ср. скорость 23км/ч.
Как купил с нуля постоянно заправляюсь 92. Вот и думаю может на 95 перейти. Хотя динамика меня устраивает.
Стоит ли переходить на 95? Бензин у нас в Башкирии хороший.
Я несколько раз эспериментировал... У меня на 95 расход увеличивается...))))))))))))
GCC
« Ответ #586 : 15 08 2012, 10:45:32 »
импортный 92-ой.
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #587 : 15 08 2012, 12:39:21 »
импортный 92-ой.
в субботу попробую залить бак 92-го Газпромовского и отпишусь позже свои наблюдения,как раз у меня манишка пройдёт первую 1000 км ... как бы я думаю всё что нужно там уже притёрлось и прикипело. 8D
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #588 : 15 08 2012, 18:58:21 »
Все не так! В эту "голову" заведена LAN (не путать с CAN) шина.
Букаф LAN нету в круизере. Не путайте c LIN -  Local Interconnect Network. Простенькая экстемально простая и медленная  шина для того, для чего CAN дороговато считается.
И данные на дисплее не из пальца высосаны. Эта же шина заходит штатно на панель приборов где мы и наблюдаем параметры на родном дисплее.
Теперь поговорим о LIN. На ней, согласно документации, висят, причем сегментарно:
1.Замки дверей:
Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи)
Главный переключатель сети мультиплексной связи
Электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери в сборе
Электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери в сборе
Электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери
Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери
Приводной механизм люка
Реле управления двойной блокировкой дверей в сборе
2.Блок сертификации:
ЭБУ сертификации
ЭБУ распределения питания
Привод блокировки рулевого управления (ЭБУ блокировки рулевого управления)
Блок идентификационного кода
3.Климатконтроль:
Блок управления системой кондиционирования
Интегрированная панель управления
Панель управления системой кондиционирования
4.Передние дворники (если автомат):
Реле стеклоочистителя ветрового стекла
Датчик дождя
5.Управление поворотом фар (если адаптивный ксенон):
ЭБУ устройства поворота фар
Левая фара в сборе (левый электродвигатель устройства поворота фар, левый электродвигатель системы управления уровнем фар)
Правая фара в сборе (правый электродвигатель устройства поворота фар, правый электродвигатель системы управления уровнем фар)
6.Мониторы кругового обзора (если есть):
ЭБУ переключателя помощи при движении
Щиток приборов в сборе
Вспомогательный индикатор
Кто из них дает информацию о расходе топлива голове?
Кстати, как минимум штатная голова к LIN вообще, согласно документации, не подключается. Комбинация приборов подключается - для работы с системой кругового обзора, если такая есть.
Поправлюсь, не LAN а LIN. Без нее оптитрон не показывает расход. И в то же время аналоговая панель показывает расход без этой шины. Так кто же тогда считает расход и где берет данные?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #589 : 15 08 2012, 19:14:56 »
а можно немного  отконится от темы !   как комфортно себя проявляет 2,7 на высоких оборотах
коробка то 4 ступка  ??? на скорости 120-140 движёк должен уже звучать
причём на 140-ка обороты 2400 что вполне комфортно на дизеле
