Автор Тема: Подскажите в чем может быть причина !!!  (Прочитано 8035 раз)
Ser_Vic
    • 1 GR FE 4L TLC- 120
Машина не дилерская 2004г араб 165000 пробег, мотор 1 GR FE  4L
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Ser_Vic
Нет, с маслом заморочка это вряд ли ,т.к. отъездил на нем 7000 км и меняю в проверенном месте уже лет 10 ,на всех своих машинах .
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Если голый движок,без навесного то в Киеве можно найти за 1009-1200$(4.0,2009),с пробегом до 100тыс.км!
С уважением Дмитрий
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Масленка загорается когда нет давления в системе смазки двигателя!!! В таком случае надо сразу глушить двигатель, и тащить к мастеру. Наличие масла в двигателе значения не имеет! Двигатель заклинило однозначно. очень жаль.
Тоже так думаю!
Как то везла меня знакомая в аэропорт и так же загорелась масленка на ходу ...говорю ей сьезжай на обочину...ну пока парковались машина заглохла.... далее через пару дней вскрытие...итог клин!
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
Ser_Vic
Всех с Новым годом !! На выходных "бил в бубен" над своим железным другом ! Компьютерная диагностика не выдала ни одной ошибки . По рекомендации спецов был куплен новый аккум и заменено масло , после этого машин завелся и пока работает как и раньше )))) Всем спасибо , если что то изменится (хотя не хотелось бы)обязательно  отпишусь !
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Тогда проверяй ГЕНУ! Раз акум сел так внезапно! И желательно давление масла проверить!
Ser_Vic
Завтра на гарантию аккум ставить буду , там генератор и проверю , ну и давление конечно же обязательно проверю , спасибо !
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
стоя в пробке загорелась масленка ,проверил уровень масла - верхний уровень , правда по сроку близко к замене. Решил потихоньку преодолею 10 км пути до гаража , но только выбравшись из пробки и прибавив скорости  глохнет двигатель на ходу, включив нейтралку съезжаю на обочину !
Может быть, КАЖЕТСЯ, что всё работает, как и раньше. Может быть, аккумулятор умер одновременно с маслом - чего в жизни не бывает...
Но моё мнение - МАСЛО! Скорее всего загустело масло или попала в него какая-то гадость. Забивается сетка масло-насоса - загорается маслёнка. Забиваются масляные каналы - туже начинает крутить движок - старый аккумулятор уже не может его провернуть. В конце-то концов, открыть картер, а если нужно то и крышку клапанной коробки легче и дешевле, чем потом делать кап-ремонт.
Мне кажется, надо подъехать к ХОРОШЕМУ спецу, открыть картер и крышку клапанной коробки, посмотреть в каком состоянии движок, и только потом делать выводы, ездить дальше или срочно промывать движок.
То, что "машин завелся и пока работает как и раньше" не факт, что так и будет ездить! Дай Бог, чтобы всё обошлось, но чтобы иметь уверенность, а не гадать, надо проверить.
Ser_Vic
Мне кажется, надо подъехать к ХОРОШЕМУ спецу а не гадать, надо проверить.
Золотые слова , где бы его еще взять такого ?
