Автор Тема: Домашний медиа-сервер на базе NAS. Обмен опытом.  (Прочитано 38162 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Ура.
С помощью проги UFS Explorer, вчера, установив диск с хранилища в док-станцию под диски 3,5 USB 3.0, удалось вытащить и сохранить аж 500 Гб семейных фото и видео. То есть пластины оказались не повреждены. Скорее всего проблема софтовая таки....
Теперь нужно перетащить коллекцию музыки и успокоиться. А далее форматнуть диск с хранилища в NTFS и подключить его к роутеру, расшарив его на DLNA
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Поздравляю!  icon_friends
AlexSS
С вашей помощью и поддержкой  ;)
Данные были залиты в LVM каталог под Линуксом. Отчего Винда при подключении харда через ЮСБ, сразу закричала, что формат непонятный и надо форматировать!
Однако, хорошо, что есть такие проги, которые тупо при копировании данных, сразу переводят их в форматы, понятные Виндовсу... То есть пересохраняют на другой носитель в jpeg, wav, avi, mp3 и т.д., как всё и было изначально
Ибо с Линуксом я вообще никак если что-то мудрить )))) Начитавшись форумов типа ixbt, волосы дыбом ))))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
 ;D
AlexSS
Вчера форматнул хард (снёс все 8 разделов в формате Ext2,3,4 и сделал один том на 3Тб в NTFS)
Прогнал его Акрониксом - ни одного битого сектора, а проверялось их аж 700 миилионов - целый день короче)))
Так что причина была 100 пудово софтовая. Сейчас на диск снова накидаю все 800 Гб спасённых данных (переливается уже более 12 часов) и воткну в роутер по USB.
Но бэкап всего основного будет теперь лежать в шкафчике ещё на одном диске )))
Урок прошёл без последствий, в общем  :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
AlexSS
Гы ))
Столкнулся с новой проблемойзадачей
А именно: при долгом необращении к диску через роутер, последний не может разбудить его, пишет, что мол подключение невозможно
В сетевой морде роутера диск видится, но пишет "Отключен"
Думал проблема с диском, гонял его через HDD Scan, более суток, подключенным к компу, нашел таки несколько битых секторов (которые Акроникс не нашёл поначалу), отпилил их путём отделения пространства на 100Мб и деактивировав его. (Для 3 Тб это ничто)
Диск стал хорошо читаться и отваливаться уже через часа два примерно (поначалу отваливался минут через 15, если к нему не обращаешься)
При подключении к компу и обращении к заснувшему диску в любой момент времени, он просыпается, раскручивает шпиндель и видится через несколько секунд
Когда он в роутере, проснуться не может. Только пересбросом питания получается
Куда копать? Прошивку роутера? Чтобы он мог будить диск.
Имхо, трабла не в диске (хотя это тот самый, который стоял в хранилище несколько лет, но ХДД Скан и Виктория пишут, что диск исправен)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Не диска! Софт управляет когда спать и сколько. В биос контролера возможно стоит по умолчанию какое то время "бодрствования". Но судя по Вашему описанию, в биос пишется последняя установка.
Пока ищите адекватную (что бы будила при обращении к диску) прошивку на роутер, можно опять подкинуть к компу диск и в настройках сказать диску что бы не засыпал.
AlexSS
На роутере стоит последняя, с оф. сайта
Если только откатывать, или же шить альтернативную от умельцев.
Диску чтобы сказать что-то, надо писать ему куда-то скрипт, а я это не умею
Мне нравится, что он останавливается (не греется, не щёлкает), бывает он мне по неск. дней не нужен
Вот если бы роутер его будил когда мне надо - было бы вообще супер
Пока копаю, короче )) А то скучно жить, если что-то не копаешь )))
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
AlexSS, почитай форум ixbt, там много чего умного пишут, в частности про роутеры Asus )))))
