Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192564 раз)
nezand
    • ТЛК 200 Прадо 150 2,7
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #160 : 10 10 2014, 10:14:49 »
Короче,сегодня запустили камеру.Надо сразу подключать на нее питание,а не от задних фонарей!Голова ее находит и появляется меню настройки.
Товарищ,который советует соединить + задних фонарей с +6в на голове-провокатор из тойота сервиса! ;D
avv11
« Ответ #161 : 10 10 2014, 10:56:29 »
если подключаете камеру на постоянные 12+В без коммутаций, ждите в скором времени ее кончины, сгорит сенсор.
Prado 150, 2TR
D3s
« Ответ #162 : 10 10 2014, 12:01:28 »
Как и откуда подключать питание?
nezand
« Ответ #163 : 10 10 2014, 14:19:07 »
С разъема на задней двери-прозвонить где+ появляется при включении зажигания.
На ГУ тянуть только провод видеосигнала.
Dimka333
« Ответ #164 : 10 10 2014, 14:36:53 »
Получается ГУ не успевает опознать камеру при включении заднего хода если она подключена на фонарь заднего хода?
Dimka333
« Ответ #165 : 10 10 2014, 15:11:35 »
а от чего ему гореть? Я думаю в первую очередь будут выходить из строя элементы электросхемы камеры (емкости), но и то если они низкого качества. А вообще, думаю, проработает долго, работают же системы видеонаблюдения десяток лет без отказов.
Argyn
  • Старшина
    • Прадо 150 4.0
« Ответ #166 : 13 10 2014, 09:06:58 »
Всем привет! Имею рейстал престиж соответственно камера одна задняя и без помогающих линии движущихся, есть только рисованные. Вопрос возможно ли как то их активировать и поставить переднюю камеру. По идее монитор, навигация такие же как в люксе. Если попробовать поменять блок камер заработает? Может кто уже делал такое?
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #167 : 13 10 2014, 19:23:25 »
Чтобы такое сделать нужно блок парк ассистент. Проводка передних дверей. Парктроники вкруг. Передняя камера. Задняя другая камера. Зеркала с камерами.
Блок управления парктрониками.
Это все очень не бюджетно. Сам нахожусь в этой стадии.
Да. Еще нужно будет нави блок родной к магнитоле и кнопки руля.
Prado 4.0 rest
Argyn
  • Старшина
    • Прадо 150 4.0
« Ответ #168 : 14 10 2014, 06:17:05 »
Хочу установить только переднюю камеру и заднюю которая уже стоит помогать разметкой, прктроники и нави уже стоят получатся мне надо только докупить переднюю камеру и поменять блок парк ассистент,
Вот и интересно так ли это как я думаю, и парт номера парк ассиста и камеры интересует. А может у кого уже имеется опыт?!
СЕРГЕЙ ГОДУН
    • PRADO 150
« Ответ #169 : 14 10 2014, 06:27:04 »
nezand,
День промучился нефига не получается камера не работает,опиши еще раз схему подключения(пробовал обычную китайскую камеру на 12V чтоб не жалко было)
