Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192552 раз)
soba55
    • Prado 150 рест
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #140 : 10 09 2014, 13:05:37 »
Подскажите как лучше подключить напряжение к камере, не хотел протягивать провод до заднего фонаря провод  коротковат. Сразу после прохождения гофры между дверью и кузовом лежат жгуты проводки,  к каким проводам можно подключиться по напряжению и массе?
за обшивкой у гофры, есть несколько фишек, посмотри какая на фару идет, и в этой фишке найди  провод идущий на лампы з.х.
dim701
« Ответ #141 : 10 09 2014, 21:11:41 »
Поставил сегодня камеру, да что-то она не работает. У меня в комплекте двухжильный провод, поскажите к каким проводм подключаться в ГУ
D3s
« Ответ #142 : 02 10 2014, 07:36:44 »
Попробывал в стандарт рестайл установить камеру
Купил кутайскую камеру, устанвщики сделали так как описано на стр 12 но!!!!!
При попадании видеосигнала не активируется в ГУ соответствующая функция
На другой голове (китайской) камера работает
У установщиков версия почему не работает - прошивка
Посмотрите кто поставил камеру на стандарт следующие параметры в setap ГУ!
У меня:
Версия: ПО  01011Е
ID устройства:  13TFDAEU-DAO1
Установщики созвонились с лучшим специалистом в Тюмени он тоже делал попытку установить камеру но не получилось
SVR
« Ответ #143 : 02 10 2014, 11:15:49 »
Машину получил неделю назад, камеру ставил у ОД. Версия ПО:010122 ID устр.:13TFDAEU-DA01
D3s
« Ответ #144 : 02 10 2014, 12:09:29 »
У меня машина выпуск февраль
Судя по ПО у меня старая версия
А ставили у ОД камеру оригинал и сколько обошлось?
SVR
« Ответ #145 : 02 10 2014, 13:50:51 »
Камера обычная китай но стоит в штатном месте с виду как оригинал, картинка и угол обзора вполне приличные, цена вопроса 12т.ОД Хабаровск.
dim701
« Ответ #146 : 03 10 2014, 21:11:48 »
У меня на тоже прошивка ГУ ПО  01011Е и камера не включается, а есть варианты залить другую прошивку? Или может подключить по-другому? Народ помогайте!
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #147 : 04 10 2014, 06:25:21 »
Вроде бы все подробно расписывали как и что подключать, какие камеры клубни ставили.
К примеру Саныч 422 ставил.
dim701
« Ответ #148 : 04 10 2014, 09:27:18 »
Камеру подключил, как написано на 12стр., не работает.
Возможно проблема именно в прошивке ГУ, у меня ПО 01011Е.
Подскажите кто поставил камеру, в этой прошивке у кого- нибудь работает? Возможно мне камера попалась бракованная.
D3s
« Ответ #149 : 04 10 2014, 10:23:46 »
Судя по всему нужно заливать новую прошивку ГУ. Наверно это можно сделать только у ОД.
