Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192555 раз)
imaksim
  • Старшина
    • Prado 150 2.7 автомат
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #120 : 03 08 2014, 21:41:21 »
Сегодня наконец то дошли руки подключить камеру к голове, саму камеру и провода кинул еще в среду. Камера китайская в стандартное место, заказывал сам. С видеокабелем дополнительного красного провода питания не было, кидать его не стал, подключил к голове только два как указанно выше, все работает :)
dim701
« Ответ #121 : 04 08 2014, 20:32:42 »
Какую картинку показывает при включении заднего хода парктроник работает?
imaksim
  • Старшина
« Ответ #122 : 04 08 2014, 20:36:08 »
точно такую же как на 4-й странице в 35 посте, парктроники работаю, показывают в правом верхнем углу. В меню настроек появилось два пункта: Камера и Видео, можно настроить яркость и контрастность
dim701
« Ответ #123 : 04 08 2014, 20:49:01 »
У меня китайский комплект камеры с проводкой без красного провода, собираюсь поставить, вот думаю нужно дополнительный провод прокладывать или нет. На 10 странице картинка с парктрониками, хотел получить аналогичную у себя.
soba55
    • Prado 150 рест
« Ответ #124 : 04 08 2014, 20:51:23 »
подтверждаю, только настройки видео, я находил до  этого, где-то в недрах настроек. А камеры не было, сейчас появились
imaksim
  • Старшина
« Ответ #125 : 04 08 2014, 20:55:46 »
точно такая же как на 10-й странице :), по поводу красного провода не понял куда его подключать от головы, так как если он есть сразу то он заходит в видеовход. Еще вечером обратил на одну особенность которую вчера не заметил, когда выезжал с парковки и отпустил педаль тормоза, то картинка пропала и экран был просто черным(на музыку не переключился). Вопрос еще такой когда подключал питание к заднему ходу, то к фишке подходит три провода, зачем третий? Может не на тот повесил питание? Хотя камера включается только при переводе рычага в R. У одноклубника сегодня уточнил, все работает и без доп провода, но у него механика и к фишке заднего хода подходит два провода :)
dim701
« Ответ #126 : 04 08 2014, 20:57:40 »
Отлично в выходные буду ставить. Хорошо что показывает парктроники, а то я китайцам претензию отправил из-за неправильной комплектации камеры.
soba55
    • Prado 150 рест
« Ответ #127 : 04 08 2014, 21:00:55 »
я камеру интро купил, там тоже не было доп. провода. Ну я и не стал его тянуть!
dim701
« Ответ #128 : 04 08 2014, 21:13:13 »
Разметка картинка камеры есть, она убирается или постоянно присутствует?
soba55
    • Prado 150 рест
« Ответ #129 : 04 08 2014, 21:16:17 »
на камере были 2 провода для разметки, их размыкаешь линии появляется, перемычку ставишь, линии убираются, т.е. монитор линии сам не строит, только камера
