Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192549 раз)
dim701
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #130 : 04 08 2014, 21:37:11 »
Какую картинку показывает при включении заднего хода парктроник работает?
точно такую же как на 4-й странице в 35 посте, парктроники работаю, показывают в правом верхнем углу. В меню настроек появилось два пункта: Камера и Видео, можно настроить яркость и контрастность
Проблемы с прокладкой провода были?
Отлично в выходные буду ставить. Хорошо что показывает парктроники, а то я китайцам претензию отправил из-за неправильной комплектации камеры.
я камеру интро купил, там тоже не было доп. провода. Ну я и не стал его тянуть!
Разметка картинка камеры есть, она убирается или постоянно присутствует?
на камере были 2 провода для разметки, их размыкаешь линии появляется, перемычку ставишь, линии убираются, т.е. монитор линии сам не строит, только камера
dim701
« Ответ #131 : 04 08 2014, 21:40:02 »
imaksim
  • Старшина
    • Prado 150 2.7 автомат
« Ответ #132 : 05 08 2014, 07:08:11 »
Да откуда им взяться то проблемам :), главное обшиву снять не поломав пистоны. Первый раз боязно, если не разбирал. А так у меня ушло времени примерно около часа на то чтобы все разобрать, проложить провод и собрать все назад
666blondin
  • Только Хардкор!
    • Prado 150 рестайл
« Ответ #133 : 05 08 2014, 07:30:45 »
Может быть вопрос глупый, но подскажите людям где вы пробрасывали провод, так сказать путь его следования от головы до камеры  :-[
Георгиевич
    • прадо 150
« Ответ #134 : 05 08 2014, 11:02:39 »
по правой стороне, под накладками порогов, далее за обшивкой багажника ,через гофру задней двери  ...
imaksim
  • Старшина
« Ответ #135 : 05 08 2014, 16:07:48 »
Все разобрался сегодня с отключением камеры при отпускании педали тормоза. К фишке на задний ход подходят три провода, правильное подключение, питание камеры к зеленому проводу, первый раз подключил к зеленому с белым. Так что все работает и без дополнительного красного провода от головы к камере :)
PSV 777
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #136 : 23 08 2014, 14:50:01 »
Купил камеру INTRO (INCAR) VDC-054 , попробовал подключить- не получилось, камера без доп. провода, как описывалось в посте №116, пытался подключить без провода- не получилось, прокинул доп. провод- всё равно не работает. Думал. может питание камеры не туда подсоединяю, кинул питание камеры на аккумулятор- всё равно не работает. В чём секрет?
imaksim
  • Старшина
« Ответ #137 : 23 08 2014, 17:01:36 »
Купил камеру INTRO (INCAR) VDC-054, попробовал подключить- не получилось, камера без доп. провода, как описывалось в посте №116, пытался подключить без провода- не получилось, прокинул доп. провод- всё равно не работает. Думал. может питание камеры не туда подсоединяю, кинул питание камеры на аккумулятор- всё равно не работает. В чём секрет?
думаю сама камера не рабочая просто, так как если все подключили правильно то работать должно 100% :)
dim701
« Ответ #138 : 08 09 2014, 20:26:06 »
Подскажите как лучше подключить напряжение к камере, не хотел протягивать провод до заднего фонаря провод  коротковат. Сразу после прохождения гофры между дверью и кузовом лежат жгуты проводки,  к каким проводам можно подключиться по напряжению и массе?
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #139 : 09 09 2014, 06:54:09 »
камера ЭТО хорошо, а сколько она стоит?
