Камера заднего вида в Прадо 150
Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192581 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #240 : 26 05 2016, 08:59:08 »
А попробуй, для интереса, ввести свой вопрос в окошечко "поиск по сайту".
Упремся-разберемся
Tony Ganza
    • TLC Prado150 рестайл
« Ответ #241 : 26 05 2016, 09:12:32 »
сперва снимаем пластик и боковины у стекла,держится на клипсах,потом выкручивав саморез в кармане под стеклом и болт в пустом отделении,которое располагается сбоку от кармана с ключами,аккуратно снимаем обшивку( по периметру на клипсах)
Djim
    • Prado 150 2.7 2014Г
« Ответ #242 : 26 05 2016, 10:43:08 »
Самое главное при снятии левой и правой боковин не тянуть на себя а сдвигать их в бок к центру стекла, иначе можно сломать крепление белой площадки
rift
    • prado 2.7 стандарт
« Ответ #243 : 26 05 2016, 11:35:31 »
[/quote
Спасибо!
rift
« Ответ #244 : 26 05 2016, 11:36:11 »
Спасибо за помощь!
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
« Ответ #245 : 26 05 2016, 12:33:45 »
вот мануал снятия обшивки, правда пердняя
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #246 : 26 05 2016, 13:30:37 »
так должно быть совсем понятно
rift
« Ответ #247 : 26 05 2016, 18:59:09 »
Спасибо огромное за помощь! Так как я не был уверен что справлюсь Я обратился к электрику который подсоединил камеру. Ксожалению монитор не показывает камеру только обычные парктроник. Не подскажите Нужно ли что-либо изменить в настройках?
taiga7
  • Прадо 2,7 2015
« Ответ #248 : 27 05 2016, 08:02:20 »
Здравствуйте.
Установил камеру (китайскую) по схеме Миша84 (вот отсюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=129000.110), но не работает - монитор не реагирует вообще (никаких изменений по сравнению с картинкой до установки). Нужно ли что-то изменять в настройках монитора (монитор родной, стандарт 2015 года) после подключения камеры, активировать камеры, отключить родной парктронник (показывает только картинку паркассистент точно также как до установки камеры? Надеюсь, я внятно объяснил.
Или единственный вариант это менять монитор тоже?
Denis VB
« Ответ #249 : 27 05 2016, 08:16:17 »
Здравствуйте.
Почитайте тему. Есть активация камеры на определенной прошивке ГУ: сброс клемм с аккума, положение рычага АКПП и т.д., не помню, но в теме было. Попробуйте. Формучанину помогло.
