Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 28854 раз)
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #10 : 18 01 2014, 08:33:30 »
Но на холодную он троит в основном из-за свечей. Все равно ты его постоянно разбираешь и ковыряешься в нем, пока его до ума доводишь, попробуй свечи поменять. Если накладно новые брать, поспрашай, мож у кого б/у завалялись в норм состоянии.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #11 : 18 01 2014, 11:34:34 »
движок то какой?
Количество посадок равно количеству взлётов
G-Selektion
  • абсолютно невменяем
  • Лето -это состояние души...
    • Прадо 120
« Ответ #12 : 18 01 2014, 12:28:56 »
козет по всей видимости
Все мы родом из глубокого космоса и рождены в сердцах древних звёзд...
кот
    • 120 4,0
« Ответ #13 : 18 01 2014, 13:00:51 »
Свечи лучше посмотреть у  официалов, что лежит в оригинальных коробочках под ваш вин код там как правило будет либо денсо либо NGK ,  свечи бывают обычные для 12 вольт  через нагрузочное сопротивление и саморегулирующие а так же бывают машины в исполнении для жарких стран там свечи 6 вольт. Если машина рассчитана на работу с саморегулирующими свечами то обычные будут сгорать на ней через некоторое время.
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #14 : 18 01 2014, 14:02:34 »
да КЗ ...
просто вот уже два варианта развития событий - плунжер свечи ... и будет самое печально что если это все поменять а ситуцация не изменится ... а будет это с вероятностью 80% ... по этому не хочется исправлять методом тыка ...
сейчас запускал его после 12 часов простоя на ветру,таже картина ... кручу вроде чтото схватывает ... думаю да и хрен с ним,отпускаю ключ а он работает,вот вот заглохнет но работает ... нажал идл спид , обороты взлетели,1200 работает ровно , отпускаю тут же,пытается заглохнуть ... поднял снова , 5-8 секунд подержал его так,отключаю,все ровно ...
далее посмотрел обороты - 880 примерно на холостых ... прогрел его , поехал кофе попил , стою ... смотрю а обороты то те же ... 880 ... 880 что на холодную при запуске что на горячую ...
а теперь вопрос - на нем нету прогревочных оборотов и все накручивается кнопкой идл спид(работает она кстате только после того как мотор запустился,т.е незапускающийся мотор не получится раскачать кнопкой)??? или у меня чтото неисправно ?
посмотрел тросик дроссельной заслонки , верхний тросик при упоре в стопор , болтается ... если быть точнее торчит ... т.е он не натянут ... это так и должно быть на нем? мне кажется врядли ...
каким образом тут осуществляется регулировка прогревочных оборотов , если она тут есть конечно? натяжка тросика не поможет?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
G-Selektion
    • Прадо 120
« Ответ #15 : 18 01 2014, 14:18:52 »
звонил знакомому дизелисту, говорит что всё же скорее всего плунжера, так как на холодную не хватает давления что бы распылители работали нормально а не "ссали" второе рекомендовал всё же выяснить какая крышка насоса, электронная или нет, если электронная то и в ней может быть дело, а всё это мероприятие назвал абортом по телефону" нужно ехать к спецам и щупать топливку.
« Ответ #16 : 18 01 2014, 17:02:19 »
свечи , только из за них троить может , пока горшог не прогреется , вспышка то по температуре идет, а не от искры , если плунжер тыб на горячую танцевал с ним, да и походу соляра Г
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #17 : 18 01 2014, 17:15:01 »
Вывод.
Судя по тому, что чел с Находки (город-порт), и то, что после подогрева фильтра заводится, делаем вывод что заливается дармовая солярка, возможно, и без антигеля... )))
Рекомендации.
Соляр отстаивать. Добавлять антигель (в тёплый соляр). Или мешать с нормальным зимним.
 Про Камчатку
« Ответ #18 : 18 01 2014, 17:23:43 »
да пузырь солярки, которой заправляется, на балкон для обзора
G-Selektion
    • Прадо 120
« Ответ #19 : 18 01 2014, 18:12:44 »
вообще то соляра бахает от давления, свечи нужны только при запуске, от того в дизелях и степень сжатия чуть ли не в три раза выше чем в бензинках.
