Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29173 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #30 : 18 01 2014, 18:38:26 »
стук на определённых оборотах могут давать плунжера, почему вы это так рьяно отрицаете? плунжера можно проверить и без замены, просто проедьте к спецам они замерят давление на выходе с насоса, быстро, дёшево и сердито)))
Сейчас днём с огнём не найдёшь механического насоса на 1КЗ. Тем более на 90-х прадиках. так что плунжер там один, а управление ЭБУДом.
почему и спрашивал какой насос, один плунжер тоже грохотать может, и от его износа падает давление в топливной от куда вполне могут появится описанные ТС симптомы.
Давно же известно. Если плунжеру хана, то на холодную заводится без проблем. А вот на горячую - хреново...
А у него всё наоборот...
 Про Камчатку
G-Selektion
  • абсолютно невменяем
  • Лето -это состояние души...
    • Прадо 120
« Ответ #31 : 18 01 2014, 18:46:45 »
почему и спрашивал какой , один плунжер тоже грохотать может, и от его износа падает давление в топливной от куда вполне могут появится описанные ТС симптомы.
а я вот на сурфе с казетом столкнулся со следующей проблемой, на холодную еле заводится, а на горячую вперёд на раз, перетрясли всё, оказался плунжер.
Все мы родом из глубокого космоса и рождены в сердцах древних звёзд...
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #32 : 18 01 2014, 18:49:45 »
вот слегка прогретый двигатель -
<a href="http://www.youtube.com/v/UnlqumNeSs4&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/UnlqumNeSs4&amp;feature=youtube.com/v</a>
вот полностью прогретый -
<a href="http://www.youtube.com/v/HbPYgmasHLU&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/HbPYgmasHLU&amp;feature=youtube.com/v</a>
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #33 : 18 01 2014, 18:56:06 »
Ни чё ни понимаю.Толи слуха нет,толи сценарий такой.
Weid
« Ответ #34 : 18 01 2014, 19:09:24 »
что непонятно именно? может погромче сделать надо? ;)
« Ответ #35 : 18 01 2014, 19:17:28 »
свечи , только из за них троить может , пока горшог не прогреется , вспышка то по температуре идет, а не от искры , если плунжер тыб на горячую танцевал с ним, да и походу соляра Г
вообще то соляра бахает от давления, свечи нужны только при запуске, от того в дизелях и степень сжатия чуть ли не в три раза выше чем в бензинках.
ну эт . еще раз дизилистам позвони , пусть раскажут как соляра зажигается
« Ответ #36 : 18 01 2014, 19:18:32 »
а чё помимо плунжера поди ничего больше не меняли ???  8D
Weid
« Ответ #37 : 18 01 2014, 19:20:06 »
дабы исключить предположения о плунжере при запуске на холодную я сделаю так ... сниму запуск на холодную,как только заведется и перестанет подавать позывы-вот вот заглохну,примерно 8-10 секунд , сразу заглушу ... я думаю мотор не успеет нагреться и плунжер тоже ... и сразу попробую запустить его второй раз ... запуск думаю будет легким ... завтра все видно будет
« Ответ #38 : 18 01 2014, 19:20:53 »
свечка барахлит , или воздух сосет
Weid
« Ответ #39 : 18 01 2014, 19:28:13 »
вот ... вышел проверить спецально ... стрелка не доходит даже до нижнего деления,но видно что не в самом низу ... на улице -14 ...
думаю щас то плунжер и все что в тнвд остыло то ...
собственно вот видео -  <a href="http://www.youtube.com/v/lhf1HoO3ZxI&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/lhf1HoO3ZxI&amp;feature=youtube.com/v</a>
кстате - лягушка,когда он у меня не заводился,не продавливалась...точнее ее можно было продавить но ооочень тяжело ... а когда заводится то ходит легко ... прям сразу если получалось завести она становилась мягкая ...
