Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 28853 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #20 : 18 01 2014, 18:15:12 »
свечи , только из за них троить может , пока горшог не прогреется , вспышка то по температуре идет, а не от искры , если плунжер тыб на горячую танцевал с ним, да и походу соляра Г
вообще то соляра бахает от давления, свечи нужны только при запуске, от того в дизелях и степень сжатия чуть ли не в три раза выше чем в бензинках.
Да ты что?
А то, что свечи ещё 2 минуты работают после запуска тебе не о чём не говорит?
 Про Камчатку
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #21 : 18 01 2014, 18:19:46 »
и почему вы все думаете на западе что у нас тут тигры ходят,за машинами на резиновых лодках в японию по выходным ездим,икру ведрами жрем,и саляра у нас тут дармовая ... все это глубокие заблуждения ...
нет у нас тигров,и не отбиваем мы у них снегоходы когда они на них спят утром ... машину здесь купить сложнее чем на западе , с учетом зп здешних ...
и икры у нас нет ... в магазинах по 300р за баночку покупают ... не первой свежести кстате ...
саляра роснефть ... фора - эта та которая с присадками зимними ... все заливают,никто не жалуется ... достать халявную саляру можно ровно так же как и у вас , с тепловозов например ... с судна покупать саляру это поставить крест на моторе ... там саляра на столько убогая,что ее в корабль то опасно заливать ... сепарация долгая и нудная такого топлива ... либо как вариант 2-3 года отстоя в бочках , на дне образуется хороший такой осадок ... никто у нас не заправляется с судов ... с тепловозов иногда,и то под сепарацию саляру ...
по теме - вот тоже думаю грешить на свечи , но почему то все как один твердят - ТНВД!ТНВД!ТНВД! ...
с СПВ по прежнему течет ... только вот с какой части,понять не могу ... и почему то рядом провода в масле,толи в саляре ... но саляра как бы туда долетела?вопрос ... да и на запах салярой слабо пахнет ... да и не так уж и льет,мокнет просто,но не льет,чтобы проводку залить так ... а маслянных потеков вообще не нашел , если думать на масло ... двс мыл ... было чисто , но щас опять грязь на проводах ... снял видео ... утром еще сниму как запускается на холодную ... потом соединю и выложу,посмотрите ...
появился какой то еще стук на 3000 оборотов ... на 2500 нет даже на 2800 , а именно на 3000 начинается какое то брякание сильное  ... из под закрытого капота очень слышно , но когда открыли , звук стал тише,но всеровно есть и непонятно откуда ... вроде со стороны головы ... может и раньше был но не замечал ... на клапана не похоже ... грешу на улетевшие в непонятном направлении - шайбу,гайку и хомут ... незнаю вывалились они или нет , но улетели в непонятном направлении под капотом ...
koti4-у отдельное спасибо за направление на замену распылителей ... щас реально расход радует ... просто нюхает саляру ... проехал 70 км , а топливо убавилось совсем немного ... за старых я бы уже думал хватит ли топлива на завтра ...
кстате , когда говорили что тнвд , сказали так - тебе же форсунки настроили,они щас открываются нормально,давления значит надо больше щас , вот тнвд и не вывозит ... в старые открывались при маленьком давлении,по этому и заводился ... не может нагнетать нужное давление ... возможно такое?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
G-Selektion
  • абсолютно невменяем
  • Лето -это состояние души...
    • Прадо 120
« Ответ #22 : 18 01 2014, 18:26:06 »
стук на определённых оборотах могут давать плунжера, почему вы это так рьяно отрицаете? плунжера можно проверить и без замены, просто проедьте к спецам они замерят давление на выходе с насоса, быстро, дёшево и сердито)))
Все мы родом из глубокого космоса и рождены в сердцах древних звёзд...
« Ответ #23 : 18 01 2014, 18:27:30 »
Weid, а с чего ты взял, что П-Камчатский на западе? )))
У нас, к стати, на пароходах неплохое дизтопливо. Жирное, и расход на нём наименьший. Только зимой с антигелем бадяжу...
А чем ты объяснишь тогда зависимость успешной заводки и прогрева фильтра? Расширением топлива в фильтре?
 Про Камчатку
« Ответ #24 : 18 01 2014, 18:29:36 »
Сейчас днём с огнём не найдёшь механического насоса на 1КЗ. Тем более на 90-х прадиках. так что плунжер там один, а управление ЭБУДом.
 Про Камчатку
« Ответ #25 : 18 01 2014, 18:30:57 »
Стук может давать элементарный подсос воздуха в ТНВД. Через тот же сальник вала...
 Про Камчатку
G-Selektion
    • Прадо 120
« Ответ #26 : 18 01 2014, 18:32:27 »
почему и спрашивал какой насос, один плунжер тоже грохотать может, и от его износа падает давление в топливной от куда вполне могут появится описанные ТС симптомы.
G-Selektion
    • Прадо 120
« Ответ #27 : 18 01 2014, 18:33:16 »
согласен.
Weid
« Ответ #28 : 18 01 2014, 18:33:26 »
звук явно не из тнвд ... откуда то сверху и с левой стороны если смотреть на капот с улицы ... если бы были плунжера,то наверно звук не менялся при открытом и закрытом капоте ...
я проверю его,обязательно ... может даже завтра , если у дизелистов этих есть инструмент ... если нет то в понедельник уже поеду к тем кто тнвд занимается ...
щас выложу видео,посмотрите как на слегка прогретом и прогретом заводится ...
« Ответ #29 : 18 01 2014, 18:36:16 »
Слегка прогретый - это как?
Например свечи не включаются только после 50 гр. А так участвуют в заводке.
 Про Камчатку
