Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29203 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #200 : 28 01 2014, 06:05:17 »
короче мертвый акб ... левый незнаю,правый точно ... зарядился за 2 часа при 80А.ч и установке 7А.ч
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
« Ответ #201 : 28 01 2014, 09:21:34 »
так может акб мертвый, от и тянет второй
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #202 : 28 01 2014, 14:22:17 »
Так и есть.
тут желательно менять сразу два. А то так и будет, старый будет садить новый...
 Про Камчатку
« Ответ #203 : 28 01 2014, 14:24:47 »
давно говорил , развязывать эту байду надо , как ни как не 24вольтовый с 80ки
« Ответ #204 : 28 01 2014, 14:26:22 »
В принципе, если один акум хороший, то лучше его один оставить...
 Про Камчатку
Weid
« Ответ #205 : 28 01 2014, 16:32:17 »
Народ,подскажите,клапан подкачки,который рядом с подачей ... Он настраеваемый? Заехал к дизелисту,сказал что там выстукивается и настраивается давление ... Если настраивается,то как настроить?
« Ответ #206 : 28 01 2014, 16:39:19 »
выкрутить , ключом специальным
Weid
« Ответ #207 : 28 01 2014, 17:25:37 »
что именно? его то выкрутить не проблема ... вопрос в настройке ... посмотрел фото,настраивать там не понял что ... пружинка и тарелочка какая то ... куда стучать и что вращать?
Weid
« Ответ #208 : 29 01 2014, 03:36:22 »
Лягуха вроде мокнет...пока не уверен,может старая спляра...из под кнопки ...
« Ответ #209 : 29 01 2014, 08:01:20 »
не должно мокнуть , там воздух может соснуть
