Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29175 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #210 : 29 01 2014, 13:36:15 »
поменял провода с левого акб , стал заводиться хоть ... все таки провода много решают ... с виду целые , а заводиться не хочет ...
сегодня сменил резиночки на подогревателе штатном ... посмотрим утром ...
лягуху буду менять , но чуть позже ... на разборке в сборе с фильтром за рубль ... а может и дешевле,в обход кассы =) как раз и датчик воды мне нужен =)
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Weid
« Ответ #211 : 31 01 2014, 07:15:39 »
идем далее ...  :-\
машина простояла ночь , утром не заводил , приехал днем ... но машина в тени была ... да и температура с ночи не особо упала ... -16 ...
заводить начинаю , он еле крутит ... такое ощущение как аккум сел ... а нет ... покрутил подольше , поначалу жевал секунд 7-8... а потом начал бодро маслать и завелся ... именно когда разошелся и начал бодро маслать,тогда завелся ... переход был резкий,не плавно начал быстрее маслать ...
с лягухи потеков нет ... завтра попробую подкачать лягухой перед заводкой , заодно посмотрю не будет ли давить где саляру ...
вопрос- что за клапан на баке ? на него тоже трубка металическая идет как на подачу и обратку
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #212 : 31 01 2014, 11:58:42 »
Не плохо-бы сделать ревизию стартера .
Weid
« Ответ #213 : 31 01 2014, 13:02:38 »
вот так и получается - метод тыка ... как не хотелось , а один фиг к этому и пришел ...
Манцурик
« Ответ #214 : 31 01 2014, 14:05:19 »
1. Это клапан с наддувом связан. Его можно периодически промывать. Маслом засирается.
2. Не знаю. Что-то егеэровское.
3. Как и говорил выше, кран печки
как этот кран проверить работает он или нет ... а то может у меня управление сломано или трос закис ... когда снял куллер тросик был отключен ...
еще вот вопрос - справа прикуриватель , а слева что? тоже прикуриватель ? почему он с заглушкой ?
если у тебя крутилка на температуру, покрути её и клапан должен реагировать.
Просто розетка для каких-нибудь приблуд . около задней двери такая же есть...
1.крутилки нет,у меня блок стоит,на нем кнопочки всякие ... а у кого то по другому?
2.около задней двери...где именно? не нашел ...
Вот темка, про точку отбора мощности... я себе как раз летом устанавливал.  и еже даже много раз испытывал.... Лодку качал....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=117624.msg3091923#msg3091923
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #215 : 31 01 2014, 17:50:43 »
Это комплекс мер к которым рано или поззно придешь.
« Ответ #216 : 01 02 2014, 12:20:26 »
пробка мозги парит , сча засверлим
Weid
« Ответ #217 : 01 02 2014, 14:37:03 »
в стартере лед был ...
я уже не ставлю на то что причина в этом ... но авось повезет  icon_crazy2
объясните сколько смазки пихать в этот редуктор , где шестеренки и херомантия выдвигающаяся ... а то я щас с дури со шприца туда напресую ...
Weid
« Ответ #218 : 05 02 2014, 08:13:21 »
и так ... заменил акб , поменял пятаки , поменял все провода ... и что в итоге ? juli вот что в итоге ...
стартер жует , жует так , как будто аккумы сели ... но аккумы только с зарядки ... один вообще с магазина , абсолютно новый ...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #219 : 05 02 2014, 09:02:36 »
Смотри стартер .
