Автор Тема: АКПП. Буксует сразу после запуска двигателя  (Прочитано 14733 раз)
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
Это фирадо скользит )))
Если скользит, то скользит всегда, а у меня буксует только после стоянки от 20 минут. Был у коробочников, говорят - давление масла.
grishahok
Здравствуйте.Как вылечили проблему?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Ну это вряд ли . давление или есть или нет .У меня было наоборот - при малом уровне масла
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
у всего есть свой ресурс и у масло тоже.не зависимо где вы катаетесь,по городу один срок по грязи другой.но то что машина за 10 лет прошла 15000 не означает что масло еще в норме.автомат прогревается не раньше 20-30 минут после прогрева двигателя.вы нагрели двигатель и поехали,а каробас еще холодный,это тоже сказывается(если у вас за -20).км 60 по заснеженной степи пробивался(монтеро)на полном приводе.машина на трассе дальше 2 не переключала.аварийный режим или еще что.вылечил,заменой масла и фильтра.объясните пж как меняется жижа а фильтр остается старый?
Практика — критерий истины.
grishahok
У меня похожие симптомы постоит минут 5 не зависимо горячая или холодная , запускаю двиг. начинаю движение, примерно первые 30 сек такое ощущение что пробуксовывает.обороты вырастают где то до 2200 выше не подымаются ,машина разгоняется,но по ощущениям что коробка пробуксовывает .Потом всё приходит в норму.
max7507
  • Prado95/1KZ-TE/АКПП/левый руль/2000 г.в
Всем здравствуйте, вот и я столкнулся с такой-же проблемой. Утром не едет пока не проедешь несколько км. ПОтом день катаюсь нормально. Масло сменил, не помогло. Да и старое чистое было проехал на нем около 30 т.км. В моей деревне автоматы не делают. Предлагают контракную ставить, но так себе решение конечно
Александр C
3 год на контрактной, сказали пробег 80, похоже на правду. Ценник на контракт был в 3 раза меньше чем ремонт.
ремонт гдет в 70-80 тык встанет, контракт 20-30 + пересыл, думай
max7507
Это как надо забить фильтр?
Почти полностью. Забыл отчитаться, в моем случае проблема была в фильтре.
max7507
Похоже сервисмены при замене масла за фильтр денег взяли но не поменяли. Зато надув щеки приговорили в ремонт коробку. Сам залез и поменял фильтр все симптомы ушли.
