Автор Тема: После запуска глохнет мотор  (Прочитано 18853 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: После запуска глохнет мотор
« Ответ #10 : 19 11 2014, 12:36:04 »
Всем привет! У меня сегодня вот такая фигня приключилась - утром при заводке мотор работает две секунды и глохнет. Второй, третий запуск - также. На четвертый вообще не заводится - стартер маслает попусту. Вообщем вызвал эвакуатор и увез в сервис. Что до этого попробовал сделать:
- запусил вебасто - работает.
- скидывал клемы АКБ
- подкачивая вручную кнопкой (со снятым шлангом) солярка бежит струей
- опустив шланг в простую емкость с ДТ (бутылка) насос его не всасывает, а мотор всё равно запускается на те же 2 сек.
   Ничего в общем  понять не могу, закрадывается очень неприятное подозрение на ТНВД, у кого нибудь было что- то подобное? Кто нить знает, как ведет себя испорченный насос?  icon_hallo
1. Машина где стоит в гараже или на стоянке? (как часто используешь машину)
2. Температура в Сибири сейчас какая?
3. На насос теплой водой с чайника пробовал полить? (нагрей воду в чайнике и полей на насос)...
Вася Рогов
« Ответ #11 : 19 11 2014, 12:42:59 »
vlad yur, что из охраны дополнительно стоит ?
Скорее всего ноги от туда растут :(
А ТНВД сам всасывать и не будет , качает насос который в баке стоит ......
Привет!  icon_friends Ты уверен о насосе в баке?
Вася Рогов
« Ответ #12 : 19 11 2014, 12:44:38 »
vlad yur,
Грязи не может быть в баке? Пробег?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21190.msg4455372#msg4455372
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #13 : 19 11 2014, 12:58:50 »
Значит что то попутал , сорри :(
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #14 : 19 11 2014, 13:17:24 »
Привет, спасибо за ответ  icon_friends
Машин стоит на улице, езжу каждый день, вчера было - 20 - без проблем завелась и ехала, сегодня - 11 и .. Опа.
Фильтр грел до тепла пром феном, в бак на всякий пожарный налил размораживатель, пробег от последней заправки - ок. 400 км - в ДТ добавлял антигель хай гир. Пробег 78 тык, сетку в баке не чистил. Но вебасте топлива хватает, и кнопкой подкачки солярка бодро бежит. В общем хз ???
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #15 : 19 11 2014, 13:18:54 »
По- моему в баке насос стоит на бензинках  ???
Вася Рогов
« Ответ #16 : 19 11 2014, 13:26:46 »
vlad yur,
Попробуй тут найти Карел (Иван), Скептик (Владимир) - они точно помогут! ...
Карел
« Ответ #17 : 19 11 2014, 14:48:49 »
Ага, блин... Карел Всемогущий... Щас зазнаюсь)))
Парни, тут иногда с машиной под носом дрюкаешься бывает часами, а вы хотите по Сети сеанс диагностики проводить...
Маловато данных для этого...
Заводится- глохнет... Заводится- глохнет... Не заводится...
Вообще если мотор не заводится, то значит либо нечему гореть, либо нечем поджечь...
В дизеле зажигание происходит через сжатие... И если, пусть и на пару секунд, мотор схватывает, значит с поджогом всё в порядке. То есть железо в норме и бежать мерить компрессию нет необходимости...
Остается подача топлива...
До фильтра соляра доходит. Но по какой-то причине не идет в насос. Либо в насос она идет, но по какой-то причине из насоса сливается в братку.
Следовательно необходимо отсоединить шланг обратки и посмотреть, бежит ли с него топливо в момент запуска- схватывания, да и вообще при прокручивании стартером...
Если соляра идет с обратки, то следовательно в насос она поступает, но по причине  неисправности (к примеру регулятора давления) сливается обратно в бак.
Если-же топливо с обратки не идет, то значит и в насос не поступает. Тут либо насосу низкого давления трындец, либо (маловероятно, но всё-же...) самому ТНВД...
Я-бы в таком случае попробовал подкачивать вручную и заводить... Если заведется и будет работать при ручной подкачке, то вероятно  с насосом низкого давления что-то не в порядке...
зы. Там ещё в районе штуцера подачи топлива в ТНВД говорят сеточка есть (у себя искал- не нашел). Может быть она засралась и не дает топливу поступать в насос.
Вася Рогов
« Ответ #18 : 19 11 2014, 14:55:18 »
Карел,
Привет!!!  icon_friends... "Старый бухтун"!!! бу-бу-бу!!!... Долго жить будешь!!!  ;)...
Карел
« Ответ #19 : 19 11 2014, 15:03:14 »
Ничо не старый...  В самом расцвете сил можно сказать...)))))
