Автор Тема: После запуска глохнет мотор  (Прочитано 18848 раз)
Павел 888
    • Прадо150 Престиж+
Подскажите поменял топливный фильтр на фильтр(BOSH) двигатель заводиться через 3 сек глохнет, опять завожу работает нормально но стартер крутит дольше чем обычно
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
Re: После запуска глохнет мотор
« Ответ #1 : 30 01 2014, 18:58:46 »
Надо прокачивать ручным насосом - кнопкой на фильтре
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #2 : 30 01 2014, 20:12:32 »
Только кранчик не забудь открыть :)
Альварес
  • тунеядец
« Ответ #3 : 07 09 2014, 22:54:02 »
Добрый вечер.
Такая же проблема, один в один, сразу после замены фильтра (ТО 60000 неофициалы). Подкачивали, все равно то же самое. Может фильтр на другой поменять?
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #4 : 08 09 2014, 12:38:03 »
через 3 тык тож менять оД будет предупрежу
Альварес
  • тунеядец
« Ответ #5 : 08 09 2014, 21:33:49 »
Когда прокачивать? Когда заглохла или заведенную?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #6 : 08 09 2014, 22:15:57 »
Здесь в подробностях http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=34511.msg1678987#msg1678987
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #7 : 19 11 2014, 12:20:41 »
Всем привет! У меня сегодня вот такая фигня приключилась - утром при заводке мотор работает две секунды и глохнет. Второй, третий запуск - также. На четвертый вообще не заводится - стартер маслает попусту. Вообщем вызвал эвакуатор и увез в сервис. Что до этого попробовал сделать:
- запусил вебасто - работает.
- скидывал клемы АКБ
- подкачивая вручную кнопкой (со снятым шлангом) солярка бежит струей
- опустив шланг в простую емкость с ДТ (бутылка) насос его не всасывает, а мотор всё равно запускается на те же 2 сек.
   Ничего в общем  понять не могу, закрадывается очень неприятное подозрение на ТНВД, у кого нибудь было что- то подобное? Кто нить знает, как ведет себя испорченный насос?  icon_hallo
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #8 : 19 11 2014, 12:25:17 »
vlad yur, что из охраны дополнительно стоит ?
Скорее всего ноги от туда растут :(
А ТНВД сам всасывать и не будет , качает насос который в баке стоит ......
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #9 : 19 11 2014, 12:30:41 »
Ничего нет, а разве в баке у нас есть насос? Смотрел по схеме в каталоге не увидел ТННД  ???
