Автор Тема: Масло попало в антифриз, антифриз свернулся  (Прочитано 21179 раз)
Rustur
  • PRADO 120 2.7
    • Prado 120 2.7
елки палки, как же я расстроен !!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
тормозуха гигроскопична, она не будет так плавать ИМХО. хотя признаюсь, ни разу не лил тормозуху в антифриз.
а вот на масло похоже, вернее на сгустки эмульсии.
к тому же антифриз какой то мутный, как грязь...
я сколько менял на разных машинах, всегда был более менее прозрачный, даже после 3-4 лет пробега без замены.
Rustur
  • PRADO 120 2.7
    • Prado 120 2.7
может какой герметик заливали??
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Однажды перепутал, и ливанул стакан тормозухи в антифриз, жидкости были в обычных прозрачных полторашках без подписи. Вобщем узнал об этом только когда вернулся из поездки (950км), ни чего не свернулось. Так и ездил дальше пока не продал.
С Уважением, Сергей.
Rustur
  • PRADO 120 2.7
    • Prado 120 2.7
так и у меня не свернулось просто каки плавают! я не твою купил случайно??
Смотри жижу в АКПП.
Там признаков эмульсии быть не должно никаких. В АКПП бороться с ней сложнее.
Радиатор на опрессовку - проверить герметичность теплообменника АКПП в нём надо. Скорее всего кончился он.
Если Следов декстрона в антифризе не более того, что на фото, то мыть ничегоне надо. Большого криминала в этом нет.
Замена радиатора и всё.
ССВ472
Если у тебя гранд чероки 2002г 4,7л , то всё возможно)))
Rustur
  • PRADO 120 2.7
    • Prado 120 2.7
Смотри жижу в АКПП.
Акпп проверил чисто! что за теплообменник? есть его номер? открутил сегодня крышку радиатора на горловинке засохшая хрень белого цвета снимается ногтём как герметик.
Это хорошо!
Теплообменник находится внутри радиатора охлаждения двигателя. В его составе.
2 штуцера снизу радиатора с внутренней стороны, тонкие.
Подааёшь избыточное давление и смотришь, чтобы оно не падало. Краны держать должны чётко.
В принципе это единственное место где ОЖ может соприкасаться с декстроном.
Взаимные косяки там и происходят.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
сдается мне это какой-то герметик все таки... может радиатор потел, залили эту шнягу...
