Автор Тема: Диагональное вывешивание  (Прочитано 18861 раз)
Томат
Re: Диагональное вывешивание
« Ответ #30 : 23 02 2014, 16:47:04 »
На 80ке до 100км\ч, думаю у Прадика в худшую сторону не будет.
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #31 : 24 02 2014, 10:35:34 »
поехал еще раз попробовал заехать не включая никаких блокировок электроника блокирует буксующие колеса и передает момент на нагруженные если дать побольше газу , так что все в порядке , просто изначально не стал газовать.
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #32 : 24 02 2014, 14:34:47 »
Да по моему до 100км\ч
В мануале надо смотреть. Но на 100 я бы точно не советовал :) Лучше вообще на месте стоя
Томат, вы не перепутали по поводу возможности вкл. блокировки при скорости до 100 км/ч.?
Томат
« Ответ #33 : 24 02 2014, 14:58:17 »
На 80ке переключал даже с выше 100км\ч, хотя думаю это рекомендация,  из за вероятного заноса или сноса автомобиля.
САНЛ
« Ответ #34 : 24 02 2014, 15:16:29 »
во Вы мужики даете, вывесили все же, а то на ютубе никак не могут....
spereyro
« Ответ #35 : 24 02 2014, 18:01:11 »
Поделитесь, кто нибудь еще включал блокировку на скорости 100км/ч ? :) как это сделать?
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #36 : 24 02 2014, 18:10:34 »
Да ну нафиг!
В инструкции странно написано: на дизеле на ходу можно включать, а на бензине - остановка и через нейтраль. По-моему, в руководстве по вождению на бездорожье, если я ничего не путаю.
Включаю на ходу на скоростях до 60. Блокировка межосевая сильно увеличивает радиус поворота и ухудшает управляемость на скорости - вот основная причина не использовать её на трассе.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #37 : 24 02 2014, 18:17:31 »
Межосевая на ходу вроде не включается , пиктограимма на панели моргает и все , постоянно не горит , значит не включена .
Dzhaks
« Ответ #38 : 24 02 2014, 18:32:56 »
tovdet, а у меня включаицца))) Пару раз моргнёт и блокирует диф.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #39 : 24 02 2014, 18:49:58 »
ХЗ , надо будет проверить точнее , машинки пока нет , поломалася :(
