Автор Тема: помогите нужна помощь загорелась ошибка PCS....  (Прочитано 71965 раз)
gasis
  • управляю мечтой...
    • TLK200
Если опять после стирания ошибки ее вновь читает ЭБУ, то по моему ошибка не устранена и ее надо искать!
Ошибка, прежде всего у Вас в голове!!! >:D
причем здесь ошибка в голове???? не флудите в теме не смешно совсем.....
gasis
    • TLK200
При каждом включении зажигания, блок опрашивает свои исполнительные механизмы на предмет исправности и активности, в случае если нет отклика, либо отклик некорректен, будет выскакивать ошибка. Сам не сталкивался, но говорят помогает впаивание перед разъёмом ремня безопасности резистора 2-2,7 ОМ (определяется методом подбора). Сам не стал бы экспериментировать с впайкой резистора, а тем более с заглушками вместо того чтоб просто пристегнуться, всё таки безопасность.
понятно что пристёгиваться надо! по трассе пристёгиваюсь но по нашей  деревне от дома к дому не прис-ся .... доигрался!  неисправность где то присутствует
спасибо за понимание!
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
стояли заглушки-резко тормозиш срабатывают преднатяжители-убрал заглушки и отключил звуковой сигнал сканером в сервисе, на панели моргающая лампочка осталась-не напрягает.
Серрёга
    • Volvo
gasis,  так блок то вычислил ? Где ошибка сидит? Может и не так дорого он стоит. А может и перепрошивке поддаётся. У меня после выстрела боковых подушек блок управления аирбэгами перезагрузили и всё. А стоил он в районе 25 000 рублей.
Может сканер надо другой попробовать?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Не пищит до скорости 12км/ч - и по деревне пристёгиваюсь, если запищало предупреждение о непристёгнутых ремнях.
gasis
    • TLK200
ещё раз прошу не занимийтесь флудом.... есть другие ветки для этого...
gasis
    • TLK200
дилера у нас нет, по электрикам поездил разные версии блок управления системой безопаснтности под замену на лексус клубе такой вариант-
В этом случае необходимо проверить есть ли "плюс" на 7 контакте в блоке SRS, если "плюс" есть то необходимо снять блок SRS и отправить к нам мы его перепрограммируем. Если "плюс" отсутствует то необходимо проверить предохранитель.
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
Привет, вот тут где то наверно и истина.... Я бы отправил пере программировать , ну конечно проверив сначала предохранителя,  имхо. Так что удачи.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
На пассажирском сидении есть весовой датчик. Пассажир может ехать не пристегнувшись, сидя на краешке сидения, или привстав. Собственно, от дома к дому по деревне можно ехать и стоя!
Если под водителем тоже есть такой датчик, то рецепт думаю  icon_friendsпонятен. Если нет, то можно ехать медленно, чтобы не пищала система или можно потерпеть, если ехать 500 метров. icon_friends
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Самое простое решение - пристегнуть ремень и сесть на него сверху. Система будет считать, что вы пристёгнуты, а у вас останется возможность получить подушкой по лицу, если наедете на крупную собаку или в сугроб сходу.
