Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11040 раз)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Здравия, всем!!!
Проблема следующая, может сталкивался кто... При торможении тянет вправо. Заметил, что появилось это при замене задних колодок. Думаю, покатаюсь, притрутся. Ан нет  ??? Думаю, проблема в суппортах(не шевелются поршеньки), решил поменять ремкомплекты суппортов. Вначале поменял задние - всё без изменений- тянет. Думаю, ну значит дело в передних суппортах, купил ремкомплекты, все поршни передние - поменял. Но опять ничего не изменилось, как тянуло вправо, так и тянет  post .
Где дальше смотреть???  ??? Какие есть мысли?
пы.сы. на форуме есть несколько тем по тормозам, но там такая проблема решалась переборкой суппортов...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #1 : 03 03 2014, 15:28:31 »
.. Вначале поменял задние - всё без изменений- тянет. Думаю, ну значит дело в передних суппортах, купил ремкомплекты, все поршни передние - поменял. Но опять ничего не изменилось, как тянуло вправо, так и тянет  post .
Поподробней в этом месте, сколько поршней поставили. Направляшки меняли ? И не до конца понял, почему ремкомплектЫ на передние суппорты.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #2 : 03 03 2014, 15:39:36 »
ремкомплектЫ, потому что суппорта передних -два. Хотя в принципе в одном ремкомплекте, резинки идут на 2 суппорта. Но это не суть важно. Важно, что перебрал ВСЕ суппорта. По поршенькам... Поршень из тех которые стояли, только один оказался без нареканий, практически в идеале. Его я поставил обратно, остальные 7 штук -новые.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #3 : 03 03 2014, 15:40:32 »
задние поршни, тоже новые.
« Ответ #4 : 03 03 2014, 16:29:01 »
наконечники рулевые , сход развал , сюдаже сайленты
« Ответ #5 : 03 03 2014, 16:30:26 »
плюс может колейность , умя тоже на колейке тянет  8D
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #6 : 03 03 2014, 17:50:04 »
Хоть колея, хоть нет, тянет всё-равно. Особенно на скорости неприятно.
Рулевая вся в норме. поменял нижние шаровые, рулевые тяги и наконечники. Сделали, соответственно сход-развал.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #7 : 03 03 2014, 17:52:37 »
Сайленты, какие смотреть???
честно говоря, думаю дело не в них. Мучился раздвигал задние суппорта, когда колодки ставил еще года 1,5 назад, после этого стало тянуть. Сейчас суппорта все как новые работают.  ??? и та же канитель - тянет.
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #8 : 03 03 2014, 19:43:24 »
Прошу простить за глупый вопрос, но. Прокачивали тормоза? Тянет или хватает раньше одна сторона и потому уводит?
Если прокачивали и суппорты как новые, остается гтц.
« Ответ #9 : 03 03 2014, 19:51:19 »
да задние по барабану , тянет морда
