Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11051 раз)
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #10 : 03 03 2014, 19:55:19 »
Прошу простить за глупый вопрос, но. Прокачивали тормоза? Тянет или хватает раньше одна сторона и потому уводит?
Если прокачивали и суппорты как новые, остается гтц.
ну кстати да , тоже сюда
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #11 : 03 03 2014, 20:41:49 »
До замены передних поршней супортов то же тянуло в лево, это все таки не синхронность торможения.Которые первые схватывают туда и тянуло, аж если руль отпускал руль повооачивался сам в лево.
" Я знаю короткую дорогу!"
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #12 : 04 03 2014, 09:57:56 »
не прокачаешь не поедешь )))  два раза прокачивал после переборки суппортов, надеялся, что в этом еще может причина.
По по воду ГТЦ. Он же ж вроде подает отдельной трубкой назад, а вперед две трубки чтоль идут? одна на праое переднее, другая на левое переднее? тогда скорее всего в нем дело...  а если одной трубкой на оба передних,то вряд ли в нем дело  icon_acute7
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #13 : 04 03 2014, 10:00:40 »
так и я тож надеялся, что этим дело закончится... ан нет!! дело в чем-то другом. хотя переборка суппортов, нужна была все равно. к таким взрослым годам машин, это всем уже пора сделать, кто не перебирал ещё.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #14 : 04 03 2014, 10:39:00 »
АБСка может влиять на неровное торможение?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #15 : 04 03 2014, 10:42:32 »
Я думаю тогда ошибку выкинуло бы.
andrey207
    • 1KZ-TE 97 г.в. АКПП
« Ответ #16 : 04 03 2014, 11:32:50 »
Посмотреть нужно соленблоки передних нижних рычагов. У товарища была такая штука, когда купил и пригнал прадика при торможении сильно тянуло влево. Все тормоза были в норме. На автосервисах ничего протрясти немогли. Пока сами лом в колесо не сунули и покачали сразу видно стало. После замены всё гут!
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #17 : 04 03 2014, 12:20:07 »
а вот это надо проверить!!! благодарю.  :)
А еще, правильно было бы на стенд наверно загнать, чтоб равномерность торможения проверить, как при прохождении ТО делают. ::)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #18 : 04 03 2014, 17:38:46 »
съездил проверил сайленты. Все в норме.
Грешу на тормозные диски. На заду, один с небольшими бороздками, может в этом причина.?
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #19 : 04 03 2014, 17:53:07 »
Саленблоки на рейке смотри и в рычагах ! На скорости в колеях машину бросает?
