Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11044 раз)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #20 : 04 03 2014, 18:36:27 »
Саленблоки на рейке смотри и в рычагах ! На скорости в колеях машину бросает?
в рычагах все в норме, а с рейкой не понял... она тут при чем.? в колее чуть бросает, из-за люфта в рейке. ловить иногда приходится.  но она не течет. А при торможении, по крайней мере на ровное дороге, она не влияет на то что тянет  в сторону.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #21 : 04 03 2014, 19:38:36 »
собака закрыта там ! В рычагах сам проверял?
Для начала  вывесить передние колеса и не заводя двигатель убедится ,что рейка работает легко и без подклинивания.
Идем дальше: опускаем авто на землю мотор не заводим, один вращает руль другой смотрит на рейку ,насколько она мертво стоит .
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #22 : 05 03 2014, 09:52:55 »
сейчас попробую на стенд съездить. посмотреть равномерность торможения колес. если дело не в этом, буду рейку высматривать!
Заноза
  • Никто не вечен!!! Вечна Грязь...
    • Прадо 95
« Ответ #23 : 05 03 2014, 11:52:38 »
У меня тоже такое было в октябре и тоже в право тянуло, доездилась до того что с коллеи сильно выбрасывать стало. На СТО сказали рулевая рейка. Встал вопрос контрактная или ремонт??? Решила сделать ремонт, обошелся раза в три дешевле с запчастями и работой. rtfm  Ежу уже 4 месяца проблем вообще никаких. Но некоторые протв ремонта рулевой, кому как.
Допросишься...ПРИДУ,СПАСУ!!!
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #24 : 05 03 2014, 12:10:38 »
Если состояние самой рейки нормальное т.е. вал не ржавый и люфт в зубчатой части не велик , перебрать и ездить дальше.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #25 : 05 03 2014, 15:00:34 »
Вообщем стенд показал, что разность тормозных сил на задние тормоза 1% , то есть практически идеально. Передние похуже 16%, но допуск 20%. То есть тоже нормально, правда получается что правое как раз на 16% сильнее тормозит. Но, человек работающий на стенде сказал, что дело не в тормозах.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #26 : 05 03 2014, 15:02:37 »
а у тебя люфт после этого в руле пропал? мне делали рейку 2 года назад. люфтило и текла она. Люфт не исправили, только течь!!!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #27 : 05 03 2014, 16:17:56 »
Сайленты может все таки, при торможении , если убитые, рычаг может криво вставать, поэтому и ведет.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #28 : 05 03 2014, 17:09:26 »
да, сайленты попробую. Хотя, они вроде живые...
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #29 : 05 03 2014, 21:04:26 »
Тож думал что сайленты верхние живые, но когда снял корпус воздухана, увидел что втулка в воздухе висит на одном из сайлентов. ;-)
